Författare Ämne: Nibe F2026 och underhållsvärme  (läst 3952 gånger)
Utloggad LarsN
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 mars 2012, 10:48:40 »
Jag har planer på att sätta in en F2026 i mitt fritidshus på 200 kvm och vintertid låta den gå för underhållsvärme i huset på ca 10 grader, styrd av en RT 10 rumstermostat.
Systemet kommer att gå med flytande kondensering över en 500 l acktank på framledningen som volymsförstoring, och inget varmvatten.
Huset är nästan löjligt välisolerat, och har ändå stora och många radiatorer (fått dom gratis av min far), så därför misstänker jag att framledningstemperaturen inte kommer att behöva vara speciellt hög.
Det jag funderar över är att det eventuellt kan bli så att returtemperaturen i systemet kan komma att bli väldigt låg innan rumstemperaturen sjunker såpass att pumpen går igång.
Enl. Nibes manual så ligger ju pumpens verkningsområde från 20 grader och upp, men hur kommer pumpen att må om den ofta får jobba mot en returtemp som ligger under 20 grader?
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
SV: Nibe F2026 och underhållsvärme
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2012, 19:58:38 »
Om du använder tanken som en tekniktank har du möjlighet att strypa radiatorer utan att flödet över pumpen påverkas.
Då kan du påverka returledningstemperturen genom att välja hur många radiatorer som skall vara verksamma.
Ett annat och rimligtvis bättre sätt är att köra mot tanken utan inblandning av rumstermostat och istället shunta ut den temperatur huset behöver med exempelvis en sån här:
. Passar inte den lösningen vill jag minnas att Nibes nya styrdator är billig i förhållande till den gamla SMO-10.
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2012, 21:38:48 »
Bra tips där med SMO 05, inte särskilt dyr enligt Nibes hemsida.
Med denna kan man ställa in en lägsta framledningstemp så kommer systemtemperaturen aldrig bli för låg.
Men jag hittar ingen som säljer den via nätet, den är kanske för ny ännu?
