Författare Ämne: Solfångare tillsammans med Nibe 410P  (läst 8183 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 28 mars 2012, 23:44:34 »
Har alltså en FLVP Nibe 410P. Går det att koppla in solfångare till den? Kan jag på nåt sätt utnyttja solfångare så att FLVP:n behöver jobba mindre med att värma vatten?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Solfångare tillsammans med Nibe 410P
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2012, 06:31:14 »
Du får ställa en soltank på sidan om och köra parallellt/serie
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2012, 07:45:31 »
http://www.nibeonline.com/pdf/M10394-2.pdf
Sen finns även denna lösningen:
http://www.nibeonline.com/pdf/411677-6.pdf
Man ersätter då vedpannan med sin solfångare, fast det blir mycket skrik för lite ull.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #3 skrivet: 04 april 2012, 01:17:07 »
Har ingen plats för extra tank.
« Svar #4 skrivet: 04 april 2012, 12:04:41 »
I så fall är det bara att lägga ner idén med solvärme, det kräver i princip en rejäl tank.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 04 april 2012, 12:10:24 »
Han kan ju köra med en PCM-tank.
Den är mycket mindre än en vanlig acktank.
« Svar #6 skrivet: 04 april 2012, 12:17:22 »
Detta var nått nytt, finns den kommersiellt tillgängliga eller är det bara en experimentprodukt ännu?
Nån länk till nån som säljer PCM-tankar?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 04 april 2012, 12:21:11 »
Sfinxen gör reklam för en.
« Svar #8 skrivet: 04 april 2012, 18:33:42 »
Priset var ju helt OK.  :o
Vad är haken?  ???
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #9 skrivet: 12 april 2012, 00:21:25 »
Intressant men är nog inte så välbeprövat. Kan inte funnits många år.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 12 april 2012, 00:42:14 »
20år kanske  ::)
Nibe 410P verkar inte vara så välbeprövat hemma hos dig heller  ;)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #11 skrivet: 14 april 2012, 02:39:38 »
20år kanske  ::)
=> Ok, så folk har haft salttankar i villor i 20 år nu eller vad? Och det funkar finfint? Visste inte att "saltteknik" eller vad det heter finns redan i småhus i den omfattningen, har helt missat det. Jag tror att den dära tanken från sfinxs skulle eventuellt kunna tänkas funka hos oss men känner inte i nuläget att det är välbeprövad teknik.
=> Gasjanne, hur menar du? Du tröttar ut mig med dina gåtor.  ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 14 april 2012, 23:38:17 »
20år kanske  ::)
På vilket sätt menar du att en liten villa skiljer sig?
Detta är ingen ny teknik.
Eller menar du att den måste finnas hos Nibe för skitmycket pengar innan du tycker att det är ok?
« Senast ändrad: 14 april 2012, 23:40:21 av GDS-Jan »
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #13 skrivet: 15 april 2012, 08:07:25 »
Det salt jag har stående i förrådet är ställt på att smälta (och kristalliseras) vid en viss temperatur.(i detta fall 20 grader) och har funkat sedan 80-talet med daglig cykel under sommartid. Om det tex varit ställt att smälta vid 80 grader hade man då kunnat utesluta laddomaten vid vedeldning? Det blir såklart en ynklig energimängd från solfångaren att ta vara på om det måste upp i dessa temper för att börja ladda men..  Glaubersalt i ett vanligt värmesystem förblir nog mer en uppseendeväckande sak än förbättrande av systemet men för de som ändå vill fördyra sina system med mer än värmemätning o loggerutrustningar så ... Själva saltet i mina burkar kommer otroligt nog från kina och fungerar ännu efter 25 år, så salt kan dom tydligen framställa.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #14 skrivet: 15 april 2012, 23:17:27 »
På vilket sätt menar du att en liten villa skiljer sig? Detta är ingen ny teknik.
=> Var har man använt denna teknik annars i 20 år? värmekuddar...? Om inte i småhus så i större byggnader eller på nåt sätt i industrier kanske? Nån som har erfarenhet av det?
=> Hehe, nä, absolut inte, jag har inte ens riktigt lyckats bli kompis med våran nuvarande nibe än, trodde det ett tag men icke, haft t o m funderingar på att byta niben mot nåt helt annat men det verkar inte ekonomiskt motiverat, just nu i varje fall. Vill bara inte pröjsa för nåt som bara kanske funkar, men det kanske inte alls är nåt konstigt att köra den där tanken jämfört med en vanlig vattentank. Tycker det är en intressant teknik och det kanske skulle passa perfekt i vår villa med en sån tank för vi har ont om plats.
  • Dot gäster: 2510
