Författare Ämne: Solfångare tillsammans med Nibe 410P  (läst 8174 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Solfångare tillsammans med Nibe 410P
« Svar #15 skrivet: 15 april 2012, 23:27:11 »
Det salt jag har stående i förrådet är ställt på att smälta (och kristalliseras) vid en viss temperatur.(i detta fall 20 grader) och har funkat sedan 80-talet med daglig cykel under sommartid. Om det tex varit ställt att smälta vid 80 grader hade man då kunnat utesluta laddomaten vid vedeldning? Det blir såklart en ynklig energimängd från solfångaren att ta vara på om det måste upp i dessa temper för att börja ladda men..  Glaubersalt i ett vanligt värmesystem förblir nog mer en uppseendeväckande sak än förbättrande av systemet men för de som ändå vill fördyra sina system med mer än värmemätning o loggerutrustningar så ... Själva saltet i mina burkar kommer otroligt nog från kina och fungerar ännu efter 25 år, så salt kan dom tydligen framställa.
Är "salttanken" mindre effektiv än en vanlig vattentank menar du?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #16 skrivet: 16 april 2012, 06:44:06 »
Saltet lagrar värmen med lite mindre utrymme än vatten men det kan blandas till en förutbestämd smältpunkt. Jag har använt det till att jämna ut dygnstemperaturen och då ligger smältpunkten på 20- 25  grader. Vilken temp skulle vara lämplig att smältpunkten låg på i en tank? Detta vet säkert sfinx. Skulle tänka mig att saltet reagerar saktare än vatten men att det skulle kunna fungera är troligt, men varför krångla till det? Det vore en annan sak om den lagrade värmen kunde lagras latent utan förluster (likt Tepidus på 70-talet) men detta får nog klassas som Teknik för Teknikens egen skull
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #17 skrivet: 20 april 2012, 15:27:49 »
Får bygga ut huset så jag kan separera grovköket från niben och få plats med en vattentank där istf tvättmaskin o tumlare  :). När kan solfångarna + vattentanken + andra grejer som ska till ha betalat tillbaka investeringen? Pratar vi 10, 20 eller ännu flera år? Just ja, våran sadeltak lutar åt väster och öster, kanske inte optimalt...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 20 april 2012, 23:24:47 »
Gå inte på det med solfångare.
Det fungerar bara på sommaren.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #19 skrivet: 21 april 2012, 00:44:45 »
Gå inte på det med solfångare. Det fungerar bara på sommaren.
Misstänkte det här lite granna, väldigt svårt att spara in investeringen ifall man har en FLVP redan alltså? inte bra. Du råkar inte ha siffror på om hur många år solfångarsystemet måste funka för att man kan räkna hem det? Finns det inte nån här som brinner för solkraft som har nåt att säga om FLVP tillsammans med solfångare? Man kanske inte sliter lika mycket på FLVP:n ifall man kör solfångare också?
  • Dot gäster: 2243
