Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
SYNPUNKTER ÖNSKAS
Ämne: SYNPUNKTER ÖNSKAS (läst 2001 gånger)
lejon
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Jag älskar värmepumpar!
lejon
SYNPUNKTER ÖNSKAS
28 oktober 2005, 20:26:38 »
Villken l/l pump är bäst till ett hus på 125kvm?
Panasonic E9DKE
Sanyo SAP-KRV 93 EHN
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: SYNPUNKTER ÖNSKAS
28 oktober 2005, 20:42:13 »
Efter som du frågar under denna tråd tycker jag du skall välja en luft vatten värmepump från en av de stora Nibe; CTC; IVT etc.
Annars kan du råd om luft till luft värmepump vill jag du lägger din fråga under L/L VP avdelning.
Senast ändrad: 29 oktober 2005, 07:19:30 av Janne El-Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
(Moderatorer:
Lmf
SYNPUNKTER ÖNSKAS
gäster: 3776
användare: 1
mikaelkorhonen
