Författare Ämne: Energisnålt att reglera varmvattentemp med drifspressostat?  (läst 9181 gånger)
Aleksi
Aleksi
« skrivet: 28 mars 2012, 14:23:28 »
Har för avsikt köpa berg värmepump inom snar framtid. Har fått en offert på bl.a. en Thermia Diplomat 12 TWS.
Bläddrade lite i manualen och märkte att man inte kan ställa in max temp på bruksvarmvattnet. Tycker ju att det är oekonomiskt att värma upp varmvattnet varmare än nödvändigt då energiförlusterna till omgivningen ökar med temperatur skillnaden.
Detta är väl främst ett problem sommartid då energiförlusterna från varmvattenbehållaren till grovköket där pumpen kommer att stå inte behövs för att värma upp rummet.
Vad anser ni om att använda driftspressostat istället för temperaturgivare för att producera varmvatten?
  • Antal inlägg: 31236
Det borde gå att ställa in maxtemp på varmvattnet som alternativ, tycker jag.
På min gamla burk är det driftpressostaten men på de flesta nya maskiner kan man ställa in VV-stopp.
Aleksi
Aleksi
SV: Energisnålt att reglera varmvattentemp med drifspressostat?
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2012, 14:44:46 »
Under fliken varmvatten kan man inte ställa in max.temp enligt manualen.
Däremot finns det möjlighet att ställa in max. returtemp under värmepumpsinställningar. Detta känns ju inte riktigt som en rätt parameter att göra inställningen med då det även påverkar uppvärmningskretsen.
Å andra sidan så kommer det att bli golvvärme i huset så returen kommer nog aldrig att behöva bli så hög.
Kommentarer?
Max retur påverkar inte varmvatteninställningen.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Med tanke på att värmepumpar generellt ändå inte kommer upp i de temperaturer som rekommenderas för att undvika legionella-tillväxt, kan jag tycka att det är helt rätt att vp i alla fall får göra så varmt som den kan.
Kan man ändra vid vilken temperatur varmvattenvärmningen startar? I så fall kan man ju skruva ner den lite och på så sätt få lite lägre snittemperatur och mindre förluster samtidigt som man behåller leginellasäkerheten.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
Har för mig att det går att ställa in, men att det ligger i servicemenyn.
Jag kollar när jag kommer hem, om ingen annan svarat före det...
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Starttempen går fint att ställa om man accepterar sämre vv-komfort.
  • Antal inlägg: 19490
Om man ställer ner start tempen så får man naturligtvis mindre mängd vv dåligt av Thermia att man inte kan ställa stopptemp särskilt som dom har en mycket bra funktion för att ställa starttemp med dubbla givare.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Visst vore det fint om man kunde välja.  Men av de 2 olika regleringssätten väljer jag pressostat varje gång före temp.
Tycker det är en av de saker Thermia gjort bra i alla år. Startgivaren säger kör, VP går tills det är klart. Kan inte bli enklare tummenupp
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2012, 18:56:10 »
Det finns en "Varmvatten Stopp", men den är bara giltig när man kör på tillägg (el), eftersom den inte kan lösa på pressostaten då!
Aleksi
Aleksi
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2012, 19:53:41 »
Ja man vill ju inte att komforten skall bli lidande genom att varmvattnet tillåts gå för lågt. Gångtiden är ju ej heller ställbar (förutom vid körning av varmvatten med samma kompressorstart som för uppvärmning). Det verkar vara något man får leva med om man väljer Thermia.
En fördel med pressostat drift är att som ovan nämndes att den får gå tills det är färdigt. Då blir ju antalet kompressor starter färre.
Aleksi
Aleksi
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2012, 20:51:16 »
Ännu om driftekonomi med pressostatstyrning, om man jämför värmepumpars COP´n vid B0/35 och B0/50 är skillnaden väldigt stor. Skall man då ännu tillverka varmvatten över 55 grader blir COP´n väldigt låg!
Skulle vara intressant att se värden på COP B0/48 och B0/57. Är det någon som har data på detta?
Lär inte skilja många kronor per år om man kör vv tempen 5 grader högre varje gång men det bör slita onödigt på kompressorn men det är ju inte många timmar per år det handlar om.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Ja riktigt synd att man inte kan välja en egen stopptemp på äldre maskiner! Rent tekniskt sett så finns ju alla givare redan på plats, så det hänger enbart på mjukvaran.  >:(
Har en Villa 75 från -03, fylld med gasol (hehe!), och det är bara att gilla läget att den stoppar med 65-gradigt varmvatten nu...
Med R404a så klipper den väl vid runt 55 grader har jag för mig.
Hade ju gärna haft VV på ca 50 C, och sen att den hade fått jobba upp till 65 grader då och då för att döda av bakterier.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Dot gäster: 3802
