Värmepumpar - Luft/vatten
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
inställningar å optimering
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: inställningar å optimering (läst 9360 gånger)
p.j.o
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
p.j.o
SV: inställningar å optimering
Svar #15 skrivet:
07 april 2012, 13:32:50 »
främre cp 3 bakre 1
t1 36,8
t2 2,9
t3 52
t6 64,4
t8 48,1
t9 33,5
t10 34
t11 -6,8
t12 1,9
p.j.o
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
p.j.o
Svar #16 skrivet:
08 april 2012, 11:28:34 »
ska shount ventilen ställas in något?
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #17 skrivet:
08 april 2012, 11:41:33 »
Nej Shunt ventilen skall inte behövas ställas in för något
Normalt skall den vara stängd.
Den öppnar endast när värmepumpen inte orkar värma själv och elpatronen är aktiv.
Sen får du nog ställa tillbaka den bakre pumpen till läge 2 eftersom diffen T8-T9 blir väl hög
men om pumpen gjort varmvatten så är det i sin ordning.
Edit: lagt till om varmvatten
Senast ändrad: 08 april 2012, 11:44:28 av Lmf
Västkusten.
"Dare Calor"
p.j.o
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
p.j.o
Svar #18 skrivet:
08 april 2012, 11:58:21 »
bägge cp på 3an
t1 36,2
t2 5,4
t3 52,1
t6 61,5
t8 38
t9 32,9
t10 33,5
t11 -5,0
t12 4,7
jag vet inte om han gjorde varmvatten då ska jag ta en ny?
vad tycker du om dessa värdena?
p.j.o
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
p.j.o
Svar #19 skrivet:
09 april 2012, 18:19:37 »
finns de något mer man kan ställa in som är bra?
Sidor:
Prev
Alla
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5157
användare: 4
tyke
johanb81
RobertG
AÖd
