Författare Ämne: inställningar å optimering  (läst 9363 gånger)
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« skrivet: 28 mars 2012, 13:54:21 »
hej alla vänliga själar...efter en tids strul med dom nya  tro jag att de arta sig å dags för inställningar å optimering ar..
har läst runt lite å försökt samla info ,,för de får man inte av installatören tydligen utan de sätts in å så få de av så...
så finns de någon vänlig själ som kan hjälpa mig med detta så är jag oerhört tacksam ...
mvh pjo
SV: inställningar å optimering
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2012, 14:11:29 »
Vad är det du vill optimera? Vilka inställningar har du gjort hittills, vilka temperaturer har du när kompressorn har gått en stund och vad har du för gångtider/antal starter per dygn ungefär?
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2012, 14:23:10 »
hur ser jag hur många starter den har gjort? va inne på fabrikinställningar å sen testrigg å såg att kompressordrifteffektbegränsning va på 4,5kw ska den va på de eller ska den högre?
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2012, 14:33:10 »
antal starter va 1159 mot värmesystem å 30 mot vatten haft den dryga månaden..mycket starter ??
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2012, 15:06:32 »
Där begränsar hur mycket elpatroneffekt som kan kopplas in samtidigt som kompressorn går. Vilket värde den skall ha beror på... Om du inte har haft problem med att få tillräckligt varmt i vinter så behöver du inte ändra nåt.
Det blir i snitt ca 35 starter per dygn. Problemet är att varje avfrostning genererar två extra starter (Dubbelkolla att du har 60 sekunders tryckutjämningstid för kompressorn under 'Avancerad meny' -> 'Avfrostning inställningar'), så det är lite svårt att dra några slutsatser av den siffran. Jag har haft 30 avfrostningar per dygn hittills den här månaden om man räknar med avfrostningarna och 21 om man räknar bort dom. Det betyder att du ligger lite högre, men det kan eventuellt förklaras av fler avfrostningar. Du skulle ha haft min CanBus-loggning så att man kunde se hur många gånger den avfrostar...
Vad har du fär V- och H-värde för värmekurvan och vad har du för min/max/tidsfaktor för kopplingsdifferensen?
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2012, 15:23:30 »
har kurvan 22/53 ...kopplingsdiff största 16 minsta 4 tidsfaktor 10
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2012, 15:31:16 »
Ok. Testa att höja största-värdet och tidsfaktorn lite. T ex till 20 resp 15. Det gör att framledningstempen kommer att svänga lite mer kring börvärdet, men samtidigt ger det längre gångtid/färre starter. Nackdelen är att det kan bli svängningar i inomhustemperaturen och att VP'n kan tvingas jobba med lite för hög temp. Du har dock inte speciellt hög värmekurva och dessutom börjar det ju bli ganska varmt ute så det är ingen risk att det blir för hög temp...
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2012, 15:35:40 »
ok
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2012, 21:58:52 »
Jag skulle i första hand ändrat på tidsfaktorn
Stor tidsfaktor ger längre gångtider/stilleståndstider
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #9 skrivet: 04 april 2012, 22:12:32 »
hur tycker ni mina värden ser ut??
t1.37,9
t2,-2,0
t3,50,9
t6,64,8
t8,40
t9,34,9
t10,35,5
t11,-9,2
t12,-3,4
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 04 april 2012, 23:09:44 »
Tycker jag ser ok ut
men man kan göra lite förbättringar
Diffen
T8 VP ut (40°C ) och T1 Framledning (37.9°C) är ok men lite mycke tapp som kan bero på tex. långa ledningar/brister i isolering
Diffen
T1 Framledning (37.9°C) och T9 VP in (34,9°C) är aningen lågt vilket kan bero på att cirkulationspumpen är ställd högt (den bakre högra pumpen), Detta är den temperatur som radiatorerna lämnar och en lämplig differans här är ca 6-7°C
Diffen T8 VP ut (40°C ) och T9 VP in (34,9°C) är ok vilket betyder att laddpumpen går med ungefär rätt hastighet.
Gör en ändring i taget och avakta resultat eftersom allt hänger ihop
Börja med att sänka hastigheten på cirulationspumpen och se vad du får.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #11 skrivet: 05 april 2012, 06:14:28 »
jag har den främre pumpen på trean å den bakre på tvåan ..ska jag sänka den bakre till ettan?
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #12 skrivet: 06 april 2012, 22:53:35 »
främre cp på 3an å den bakre cp på 1an
t136,2
t2 3,4
t3 53,3
t6 57,3
t8 32,4
t9 33,4
t10 33,4
t11 0,8
t12 2,3
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 06 april 2012, 23:49:28 »
Kompressorn kan inte ha gått när du läste av dessa värdena eftersom T8 är lägre än T9
Alternativt har du prickat början på en avfrostning (eftersom T11 är +0,8°C när den borde visa - grader)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #14 skrivet: 07 april 2012, 13:14:23 »
ja de har jag nog prickat en avfrostning
