Författare Ämne: 24 extra meter borrhål eller snedtaksisoleringsökning från 340-400 mm?  (läst 4043 gånger)
Utloggad Raginglynx
  • Stad/land: Alingsås, Sverige
  • Antal inlägg: 57
Bolla gärna med mig.
Är precis i avropsstadiet för huset och funderar på om vi skall snedtaksisolera lite extra. Snedtaket går bara från 170 cm från golv till 240 cm och har 37 grader. Huset är ca 12 m. långt.
Jag håller på att ta reda på vad för skillnad det gör i energibehovsberäkningen. Men så länge - Borra 24 extra meter eller isolering? Samma pris.
  • Antal inlägg: 31274
Hur mycket isolering är där idag?
Utloggad Raginglynx
  • Antal inlägg: 57
360 mm. Och 500 mm i plantak.
Låter som att det är rätt mycket isolering som det är, jag har svårt att tro att tilläggsisolering av snedtaket har mycket mer än marginell betydelse...  Sc:,h
Ökar du isoleringen från 360 till 400mm på 1,4x24m snedtak så minskar du värmeförlusten med 32kWh/år om du bor så att du har 4000 graddagar på ett år.
Utloggad Raginglynx
  • Antal inlägg: 57
En Hamburgare per år.. Inte mkt.. Bättre med borrdjup. Vi skall borra på måndag. Det blir 170 m på ett beräknat energibehov vid DVUT på 5,1 kW. Då är visserligen inte garaget på 45 m2 medräknat. Det kommer ha 200 mm isolering i vägger 200 i golv 300 mm i tak. Det skall jag kyla med Fläktkonvektor. Hur mycket kan det suga?
Var det ett bra beslut?
Borra mer istället för lite isolering tycker jag är rätt beslut.
Hur djupt borrhål och effekt på VP kan man inte tycka nåt om eftersom vi inte vet så mycket om hus, läge, energibehov etc.
Generellt brukar väl rådet här vara att inte snåla med borrdjup, hellre för mycket än för lite med tanke på ev. kommande utökade värmingsbehov (garage, tillbyggnad, pool etc). Det kostar mycket mer att vara efterklok.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Sedan är du rökt om du vill ha ett djupare hål i efterhand, däremot kan du alltid bättra på isoleringen pö om pö... tummenupp
