Författare Ämne: Avfukting relativ fuktighet billig lösning?  (läst 18300 gånger)
mjaou
mjaou
« skrivet: 28 mars 2012, 00:20:54 »
Hallå har läst att rh inte bör överskrida 70%
Ligger nu runt 60 på nätterna 62-63 på dagarna antar att det beror på att uteluften är varmare kyls av och fukt fälls ut.
Har en 440w el slinga som slås på vid för hög fukthalt.
förra sommaren gick den massor kanske 4 månader 24/7.
Kosta nästan 1300kwh (uppskattat).
Funderar på att ta en mindre solfångare och leda in en tunn slang genom hela grunden som får alstra lite värme den borde dra betydligt mycket mindre energi och ge samma resultat?
En solpanel som ger 500W även i moln borde inte va så dyr och en liten cirkpump för att bara pumpa runt (glykolblandat vatten) så jag kan stänga av på vintern borde inte dra så mycket energi.
Någon som kan uppskatta vad en pump som ska dra runt vatten i en slinga på säg 50 meter och 13mm invändigt (vattenslang) kan tänkas dra om man kör den säg 8 timmar om dagen borde räcka?
Och kommer denna ide att funka då jag räknar på att slingan får 500w i moln 1000W+ i sol så borde den värme den avger bli snarlik funktion som min el kabel gör?
Tänker jag rätt lr är jag ute och cyklar?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Avfukting relativ fuktighet billig lösning?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2012, 01:01:24 »
Du bör kanske inte ha ventilation i grunden sommartid.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2012, 14:41:44 »
Ett alternativ är kanske en luftsolfångare + fläkt som får drivas av solceller?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2012, 15:22:28 »
Läste förut nånstans att enbart luftsolfångare som avfuktare kan funka för endast små utrymmen. Men din idé som inkluderar att man även fläktar ut kanske funkar bra. Det här var intressant: http://www.lfs-web.se/Luftsolfangare_avfuktning.pdf.
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2012, 17:55:43 »
(Det blev en punkt för mycket i din länk)
Intressant, en fundering är dock om man tar luft från krypgrunden, kör den genom en luftsolfångare och sen tillbaka in i krypgrunden så tillför man ingen fukt från uteluften.  Sc:,h
« Senast ändrad: 28 mars 2012, 18:01:16 av Carl N »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2012, 18:23:27 »
Exakt, borde ju inte kunna bli mera fukt då, men sen kanske man drar in ny fuktig luft med undertrycksfläkten för det är inte 100% tätt i kryprunden fast man tätat, sas det nånstans. Hade såna här tankar förut men kommer inte ihåg varför jag gav upp planerna, men intressant är det. Ingen här som nyttjar LSF för avfuktning av krypgrunder? På sommaren måste det ju bli hur varmt som helst i krypgrunden med LSF, eller?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2012, 20:13:43 »
En Woods DS-15 kondensavfuktare kostar 3k och ska dra max 240W enligt specen, kanske komplettera med en sån? Jag planerar att köra med en sån tillsammans med den befintliga adsorbtionsavfuktaren som drar 1,1kW.
« Senast ändrad: 28 mars 2012, 20:16:11 av svmh906 »
Utloggad Bigfoot
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2012, 00:11:23 »
Det låter som du får in luft i grunden sommartid.
Ska du använda luftsolfångare skall du göra det under vinter och tidig vår/sen höst när luftfuktigheten i luften är låg.
Om du har 20 grader ute en sommardag och har 80% RF vilket inte är orimligt en sommardag så har du en daggpunkt på ca 16,5 grader.
Får du in luft i grunden sommartid kommer fukten att fällas ut på alla ytor kallare än 16,5 grader.
Plasta markytorna och sätt igen ventilerna sommartid och kör återventilation med solfångaren, och för in ny luft med solfångaren när luftfuktigheten ute är låg vid övriga årstider.
Jag satte igen samtliga ventiler och plastade markytorna på ett hus jag hade och RF sjönk genast från 70-80% till ca 50%.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #8 skrivet: 03 april 2012, 10:42:49 »
...sätt igen ventilerna sommartid och kör återventilation med solfångaren...
Vad kommer att hända i krypgrunden när man gör på det här sättet? Blir det inte väldigt varmt? Det kanske är bara bra? Varm luft bär mera fukt heter det nånstans, fukten från under plasten kanske letar sig upp? Vad händer när det blir kallare sen under hösten/vintern när man gjort såhär under sommaren? Jag tänkte ifall man kör återcirkulation året runt.
Utloggad Bigfoot
« Svar #9 skrivet: 03 april 2012, 13:35:43 »
Gör som du vill, men sommartid kommer du att tillföra fukt de flesta dagar.
Eftersom din installation av värmekabel inte fungerar för att fukthalten sommartid är för hög så kanske du bör fundera på varför det inte fungerar i just ditt fall.
En sådan installation brukar fungera mycket väl, och de jag vet som har en sådan i sin grund har samma effektförbrukning på ett år som du har på sommaren.
Den går konstant för att relativa fuktigheten utomhus är större än vad den är inställd på att reglera på.
Anledningen är med största sannolikhet att du har för stor ventilation.
Sen är plasten där för att förhindra att fukten tar sig upp, därför använder man just plast.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #10 skrivet: 03 april 2012, 14:40:40 »
Det är inte jag som har problemet utan trådskaparen, jag tänker mest på om och hur LSF med återcirkulation kan tänkas fungera.
« Senast ändrad: 03 april 2012, 14:42:26 av svmh906 »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 03 april 2012, 15:19:27 »
LSF och återcirkulation kommer inte att ändra fukthalten, bara temperaturen.
När den varma luften återvänder så fäller den ut fukten igen.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #12 skrivet: 03 april 2012, 22:46:22 »
Ok, så det är inte nån fara med att den uppvärmda luften "suger upp" ännu mera fukt från exvis under plasten? Tänkte att plasten ju inte är helt tät överallt, vid plintar som håller upp huset exvis samt vid grundmuren. Men det verkar bra ifall endast temperaturen ändras, endast varmare där under vintertid och inte mera fukt? Kan det inte tänkas att mark + grundmur värms upp mera med LFS och på något sätt skulle kunna ge mera fukt vid någon annan årstid med den lösningen? Är det endast tempkurvan över året som ökar med återcirk med LSF och inte RF-kurvan? RF kanske sjunker då också? Kan det tänkas att det finns lägen då RF blir högre i krypgrunden med stängd vent + LSF m återcirkulation?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 03 april 2012, 23:34:20 »
Det blir ingen skillnad alls med återcirkulation.
Det du suger ut ur grunden, in i LSF, blåser in igen.
Ingen förändring av fukthalt, du höjer bara temp med samma RH.
Fanns det fukt i luften som fäller ut igen i den svalare grunden så var det ju samma fukt som du sög ut ur grunden.
Helst ska man inte ha återcirk i en LSF om man vill avfukta.
Du vill suga ut den fuktiga luften bort ifrån grunden.
Alltså LSF suger uteluft och sedan fläkt eller ingen, i en ventil som leder ut ur grunden.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #14 skrivet: 04 april 2012, 00:21:17 »
=> ingen extra luft mao.
=> Varför? Mycket intressant! För att varm luft drar åt sig fukt från olika håll? Man kanske kan ha undertrycksventilation medan LSF kör?
=> Japp
=> Va? näe inge uteluft alls till grunden........ alls någonsin.... får fortsätta med min tråd ist.
