Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Uträkning av VP-förbrukning
Ämne: Uträkning av VP-förbrukning (läst 2720 gånger)
borgen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
borgen
27 mars 2012, 10:24:56 »
Noterar att de flesta här på forumet tycks ha koll på hur mycket av den total elförbrukningen som är VP resp Elpatron resp Hushållsel.
Totalen och Elpatronen är ju lätt att få fram mha elmätare och display. Beträffande VP-förbrukning anger ju displayen antalet kompressor-timmar. Är det en tillräckligt bra approximering att bara multiplicera antalet kompressortimmar med 2,1 (enl manual tillförd effekt vid 45 grader vattentemp) för en EcoAir107 och få VP-förbrukning eller tänker jag fel?
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Uträkning av VP-förbrukning
27 mars 2012, 12:46:09 »
Det tycker jag, jag använder 2,4 vid plusgrader ute och 2,1 vid minusgrader.
erp
borgen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
borgen
27 mars 2012, 22:01:47 »
Varför 2,4? Min manual nämner 2,1 vid -7/+2/+7.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
28 mars 2012, 09:20:05 »
Det måste vara tryckfel. Det verkar konstigt att kompressorns förbrukning varierar med temperaturen på alla andra modeller utom just EcoAir 107?
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
28 mars 2012, 09:30:35 »
I min manual står det för EcoAir 107 : 2,1/2,4/2,5 för den aktuella rutan.
erp
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
28 mars 2012, 09:33:38 »
Jag kollade i det aktuella dokumentet på hemsidan...
borgen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
borgen
28 mars 2012, 09:37:43 »
Min pappersmanual är den som purjo hänvisade till
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
28 mars 2012, 11:01:38 »
Tydligen tryckfel i den nya manualen, min är från 2006 och gäller EcoAir V3 och där står för 107:an 2,1/2,4/2,5.
erp
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4922
användare: 4
Börje__
macman
Frazze62
Rickard
