Författare Ämne: Toshiba RAS 10, innerdelen död  (läst 2005 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 28 oktober 2005, 19:44:38 »
Har haft den i ca 1.5 år nu och fungerat felfritt hittills. Men idag när jag kom hem från jobbet så lyste inte lamporna på innerdelen. Säkringen hel till VP utedel och även säkringen på moderkortet på utedelen var hel. Stängde av strömmen en 1/2h och satte på den igen, ingenting händer fortfarande. Verkar som om någon kommer till kylknappen i morse och när vi kom hem så var det 8gr och kylan stänger av vid 10gr, men det skall ju inte hindra att innerdelen inte fungerar. Även bytt batteri i fjärrkontrollen. Vad kan det vara för fel?!?!?
Toshiba RAS-10JKVP-E + Billman mjukel + Bacho FTX system för uppvärmning av huset.
Fujitsu AOY12UGBC 4KW + Fujitsu AOY12USCC 3.95KW till poolen
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 22
SV: Toshiba RAS 10, innerdelen död
« Svar #1 skrivet: 08 november 2005, 21:51:36 »
Japp, nu har reperatören varit här och det var kretskortet i innerdelen som var trasigt. Ett nytt på plats på ca 15min och sedan var den igång igen. Gick på garantin denna gången. Inget direkt vanligt fel, men det händer ibland enligt reparatören.  :)
