Författare Ämne: ecoair 105 hetgas temp vid fullkondensering?  (läst 18042 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: ecoair 105 hetgas temp vid fullkondensering?
« Svar #15 skrivet: 03 april 2012, 17:05:52 »
@ Värmeslösaren:
CTC skriver såhär i sin instruktion...
•   En rekomenderad temperaturdifferens över värmepumpen på varma sidan är mellan 5-10 °C vid +■ 7 °C utomhus.
•   Vid för lågt flöde (stor differens) öka hastigheten på cirkulationspumpen.
•   Vid för högt flöde (liten differens) sänk hastigheten på cirkulationspumpen.
... men dom har alltså fel då?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 03 april 2012, 17:27:27 »
CTC har rätt. Lunks förklaring som startade det hela var fel. Om kondenserande köldmedium i kondensorn avger 7 kW hinner vattnet alltid ta upp 7 kW, det blir aldrig någon kW över som försvinner någonstans. Det som händer är att temperaturdifferensen köldmedium-vatten ökar tills det överförs 7 kW.
Värmeslösarens förklaring komplicerar situationen i onödan. Det som händer när vattenflödet fördubblas är att temperaturdifferensen minskar till hälften. Dessutom ökar värmeöverföringstalet på vattensidan genom den ökade strömningshastigheten vilket betyder att temperaturdifferensen vatten-kondenserande köldmedium minskar något.
Det leder i sin tur till att kondensortrycket sjunker något eftersom temperaturen på ingående värmebärare inte ändrar sig omedelbart när värmebärarflödet ändras. För att forsätta resonemanget leder det till att värmepumpens kapacitet ökar något vilket innebär att en fördubbling av vattenflödet inte riktigt ger en halvering av temperaturdifferensen värmebärare ut-in.
Men det har som sagt säkert inget att göra med problemet i det här fallet.
Utloggad ahola
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 12 december 2012, 07:26:33 »
Några dagar sen sist ::)
Sommaren gick väl helt ok,hade en kyl kille hit som tömde maskinen på ämne och kollade efter läckage men allting var ok.
I med rätt mängd medel och så sa han att jag ska ringa till ctc efter nån som kan pumparna bättre (han va mitsubishi gubbe).
Men ändå så öppnade han ett varv på expansionsventilen...
På sommar tid så va hetgasen inom normen?maskinen  funkade i alla fall.
Men nu när det blev kallt så ringde frun i huset att det larmar det larmar...hög hetgas igen  >:(
Kollade så att alla givar värden stämmde+mätte torkfilter ut+in(ung 1c skillnad) ochså tog jag loss bulben till expventiilen under drift så började det koka i syn glaset.
Allting värkade ok med mina ögon såå bara att justera...
Hittade danfoss anvisning om att justera expansionsventiler  8) så provade på att göra det+hade en termometer efter evaporatorn.
Gick ganska bra tror jag öppnade nästa 4 varv så började det bubbla i syn glaset och så började jag stänga lite i taget,så kom jag till ett läge där temperaturen svaja med 1 grad,stängde ungefär 3/9 varv.
-Nu har jag en fin jämn frysen evaporator och temp vid bulben till exp +-0.5 grader.
-Inga bubblor i synglaset under kontinuerlig drift.
-Kunde sänka laddpump till läge 2 och ligger på delta4 vid -7
-Hetgasen ligger från 30-50c över kondenseringen (max sett 99 efter justering)  tummenupp
 Enligt mig så går pumpen bättre än nån gång under min ägo.
Så nu till min fråga är det nåt mer jag borde mäta eller kolla så att jag inte kör sönder?
Blev lite mycket men men...
Fredrik1234
Fredrik1234
« Svar #18 skrivet: 12 december 2012, 10:53:51 »
Nice, Själv är bäste dräng :)
Justerar man exp-ventilen moturs för att öppna eller?
/Fredrik
Utloggad ahola
  • Antal inlägg: 7
« Svar #19 skrivet: 12 december 2012, 12:37:59 »
Moturs mer flöde igenom ventilen och vise värsa 8)
Utloggad ahola
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 12 december 2012, 12:49:55 »
 Gjorde lite mätningar idag så att ni som vet bättre kan få en bra överblick tummenupp
Mätning 1.
ute-3
ut från kondensor 34,4c
efter exp ventil -3,7c
vp in/ut 41-44c
hetgas 82c
panna övre 42c nedre 46c
Mätning 2  (samma körning senare)
ut från kondensor 39,5c
efter exp ventil -2,2c
vp in/ut 49-52c
hetgas 96c
panna övre 47c nedre 54
Fäste givarna från 2 utomhus termometrar på rören med vulktejp+stripes så inga laboratorie mätningar direkt men vägvisande.
Märkte ochså att strömuttaget ökade på mätning 2 till 5A?kanske normalt...
vad tycks?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2016, 17:09:34 »
1. Skruvade du av en tät-hatt på undersidan av expansionsventilen med en insexnyckel?
2. Vad använde du för verktyg för justeringsskruven?
3. Hur små/stora delvarv skulle du rekommendera vid justering?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2016, 20:58:58 »
Ahola har inte varit inloggad sedan 2012 så jag svarar på vad jag kan..
1-2. Honeywell TLEX har 6 mm insex både till täthatten och justerskruven.
3. Förmodligen väldigt individuellt. Jag har skruvat 5-6 varv. Tappade räkningen efter ett tag när det blev ½ varv ut, 1/4 in osv.
Har inte hittat någon uppgift om hur mycket överhettningen påverkas per varv, men som jämförelse anger Danfoss 1 grader överhettning per varv för en viss modell av expansionsventil. http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/01/DKRCC.PI.AXV.A5.02_TGE_sw.pdf
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad larryd
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2016, 21:14:05 »
Tack igen Gabriel!!
Imponerad
Utloggad larryd
« Svar #24 skrivet: 17 januari 2016, 23:49:20 »
Snön ligger vit på taken,
stjärnorna gnistra och glimma...
Men kallt, Brr. Med hjälp av GabrielH's uppgifter, en pannlampa, IR temometer och insexnyckel tillämpade jag ahola's metod för att justera expansionsventilen.
Skruvade 2+1,5 varv med några dagars mellanrum. Och si.. hetgastempen sjönk cirka 20 grader till som högst hittills 112 grader. Risken för hetgas larm (130 grader)  verkar avlägsen. Men kanske viktigast, verkningsgraden (COP) verkar ha fått en rejäl skjuts uppåt.
Har en värmemängdsmätare+elmätare på pumpen. Men för att få en rättvis jämförelse måste jag mäta flera dagar. Och har inga jämförelseperioder med så låga utetemperaturer som vi haft nu.
Idag är värdena:
ute -9
VPut +45
VPin+40
RadF +49
Hetgas 111
Flöde 1050 l/h (Cirka)
COP 2.53 (korttidsmätning) Pumprackarn stannade på -15 gradersstoppet under mätperioden
Planerar att skruva ytterligare ett varv på expansionsventilen. Drömmer om att göra ytterligare 10 grader sänkning på hetgasen och kanske ytterligare en tiondel på COP.
  • Dot gäster: 5560
