Författare Ämne: Panasonic HE9 Superscroll  (läst 5038 gånger)
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 28 oktober 2005, 18:56:00 »
Tänkte öppna en tråd angående Panasonic HE9 Superscroll. Har själv inhandlat en sån för snart två månader sedan och än så länge så verkar den funka utmärkt.
 Har ett en och en halv plans hus på 134 kvadrat med halvöppen planlösning och gamla 2 glasfönster som inte håller helt tätt så dom behöver bytas, och bor i Piteå. Har monterat en energimätare till pumpen och första tiden när det var mellan +5 och 0 grader ute så drog pumpen ca 7 kwh per dygn nu så har det blivit kallare. Som kallast har det varit -13 grader och pumpen klarade utan problem att värma hela huset. Däremot så funkar det inte för mig att köra fläkten i auto läge utan jag har fått ställa den på läge 3 för att få runt luften i huset, men det misstänker jag har med planlösningen att göra.
 Hur funkar pumpen för en andra?
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Panasonic HE9 Superscroll
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2005, 17:21:03 »
fläkten i auto-läge fungerar bara om det är t.ex ett stort rum som skall värmas, den känner av temp och "känner sig nöjd" och det går ju inte. Fläkten skall stå på manuell hastighet (ALLTID) annars får man inte runt luften/värmen i huset.
LJ
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2005, 18:34:48 »
Hade också problem med fläkten i autoläge på min Sharp ett tag,  jag ökade då på manuellt och det blev bättre ett tag sedan upplevde jag igen att det inte spred sig ordentligt. Vad tror ni jag gjorde då??   Jo jag rengjorde filtren  :,v( då kunde jag gå tillbaka till autoläget igen och allt var frid o fröjd.
        Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2005, 05:36:08 »
Alltför många glömmer bort att göra rent filtren.
Tomas
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2005, 07:12:58 »
Jag rengör filtren 1 gång i veckan så det är inte det som är problemet. Som sagt, jag tror att planlösningen är problemet. Men det är ju ett mindre problem, är ju bara att köra i manuellt läge.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2005, 10:56:51 »
För att köra fläkten i Auto,
och bli nöjd med temperaturspridningen i huset, måste man nog ha en planlösning "typ gymnastiksal". Min E9DKE reglerar dessutom ner manuellt inställda fläkthastigheter när BÖRvärdet uppnåtts och effektuttaget är lågt.
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2005, 15:00:47 »
En gång i veckan känns lite overkill, eller? Är det fler som gör rent så ofta?
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2005, 15:10:36 »
en del har nog väldigt skitigt hemma ;) vanligtvis blir det väl var tredje vecka men det är ju efter BEHOV som gäller
LJ
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2005, 22:23:23 »
Jo, en gång i veckan är overkill, men jag är astmatiker så jag vill att filtren ska funka så bra som möjligt..
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2005, 23:02:57 »
Lelle du vet väl vad den absolut bästa astmamedicinen heter?
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2005, 23:55:03 »
Det funkar alldeles utmärkt att köra min i autoläge, med rena filter förståss!
Jag har perfekt planlösning för L/L, ett kvadratiskt hus, och en liten kvadrat mitt i detta, med toa och pannrum. Jag får alltså rotation runt runt på nedre plan.
Sen har jag kanalfläktar som drar upp varmluften genom golvet till övre plan!
Funkar kanon men det låter en del från alla småfläktar.
                                                          Mvh Joakar
