Installationsforum
Husventilation ut där Luft Vatten VP står?
Ämne: Husventilation ut där Luft Vatten VP står? (läst 1726 gånger)
MegaMedic
Kan värmepumpar
Stad/land: Sorunda
Antal inlägg: 50
Hus med Solvärme, flvp och lvvp
MegaMedic
25 mars 2012, 14:42:52 »
Hej! Ska koppla in min LVVP och funderar på om det kan vara vettigt att utnyttja ventilationsluften från huset. Inser att LVVP drar betydligt mer luft en vad ventilation ger men det kan ju hjälpa till vid avfrostning mm.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Husventilation ut där Luft Vatten VP står?
25 mars 2012, 14:56:25 »
Risken är att du får massor med is när den varma och fuktiga luften träffar förångaren vilket kan leda till försämrad funktion(fler avfrostningar).
Västkusten.
"Dare Calor"
MegaMedic
Kan värmepumpar
Stad/land: Sorunda
Antal inlägg: 50
MegaMedic
27 mars 2012, 20:47:02 »
Ok inte så smart alltså, ok skippar det tack för svaret.
Installationsforum
gäster: 1938
användare: 1
Thompa71
