Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Zibro
Rickard
Elinkoppling utedel SC1332
Ämne: Elinkoppling utedel SC1332 (läst 3255 gånger)
ksm
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
ksm
24 mars 2012, 19:17:28 »
Jag tänkte koppla in elen till utedelen på min SC3032 , men hur ska allt få plats under skyddskåpan? Jag antar att det borde vara så att man ansluter resp. kontakt (stor + liten) och ansluter jorden till motsvarande på plinten. Men jag kan inte inse hur det ska få plats under skyddskåpan, det blir dj-ligt trångt. Är det meningen att man ska ta bort den befintliga stora kontakten med plintanslutningar och kapa inkommande kabel och ansluta resp. ledare till plinten ? Det blir en del extra jobb och medför en (liten) risk att koppla fel om man har otur. Även om det skulle gå att trycka ihop kablar och kontakter så är det trångt vid urtaget till skyddskåpan som jag förmodar att man ska låta kablarna löpa i. Hittade en bild i en annan tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43721.0
som visar hur det ser ut.
Enl. manualen ska man ansluta den stora snabbkopplingen och fästa den grova inkommande kabeln i kabelklämman, men det blir alldeles för trångt med kontakter och kablar under skyddskåpan. Hur har ni andra gjort ?
Trixter
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Trixter
SV: Elinkoppling utedel SC1332
25 mars 2012, 10:58:36 »
Jag fick också väldigt trångt men jag knölade ihop allt och sedan tätade jag luckan med silikon. Kanske inte så jättesnyggt men det fungerade!
elskling
Nybörjare
Antal inlägg: 9
elskling
25 mars 2012, 18:21:21 »
Jag struntade i kabelklämman till slut, fanns inte en rimlig chans att få ihop det utan att göra sönder nåt kändes det som och jag va inte sugen på att skarva kablar.
Sen så tyckte jag att det va rätt tätt och fint runt om så behövde inte silicona.
Zibro
Rickard
gäster: 2506
användare: 4
wofflan
svenske kocken
AlexL
Valiant
