Författare Ämne: Nu har det hänt igen E12DKE , kanske köpa ny...... tips  (läst 3424 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Nu har min värmepump lagt  av igen, först installerad oktober 2006 utbytt  pga  H16  2009...... och nu är det nåt  vajsing  igen...... kanske H16 igen, konstigt  då det ju var  ny  kompressor i  utbytesutedelen. iallafall så noterade jag  att  den  har  låtit  lite  mer i  ett  par veckor, och  nu  löser  jordfelsbrytaren  när  den  ska  starta  kompressorn (tror jag) nån  som vet  vad  man  kan  kolla?
Antar  tyvärr  att  det  är  kört och  att  det  är  lika  bra att  skaffa en  ny  pump....... vad  tycker  ni  att  man ska skaffa för  ny  pump isåfall? Jag installerade  en Toshiba  polar 2 hos  min  far  för drygt 2 år sen och  den  har  hittills tuggat  på bra......dock tycke rjag  att  den  kanske tar  lite  stor  plats  här  i  sommarstugan.
Som sagt  öppen  för  tips, har inte  hängt  med  i utvecklingen  dom  sista  åren  då man  mest  intresserar  sig  när  det  är  dags att  köpa  en  ny  pump,
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
Alt var kan man köpa en removerad utedel? har  nu tvingat  igång kompressorn genom att köra utan jordfelsbrytare, den rasslar utav helvete och det kommer ingen värme.......
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
Ingen/inga som har några rekommendationer ang dagens värmepumpar?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
Jag hade problem med min panasonic e9dke och då fick jag många förslag, men slutsatsningen som jag har förstått är antigen mitsubishi VABH 25 eller 35.
Men om man vill ha mindre storlek på inne delen då är det fujitsu som man väljer, men det var bara några tips jag fick.
Har dock läst mycket om olika lvp och det sägs att Mitsubishi är mest driftsäker, Vabh 35 ger dessutom mer värme per kw vid -20°
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
robot74
robot74
SV: Nu har det hänt igen E12DKE , kanske köpa ny...... tips
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2012, 18:03:48 »
Om du har möjlighet att vänta tills i höst så kommer det nyheter från Panasonic, kommer att bli en riktig killer. Annars så är en HE9 eller 12 riktigt nice
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
Jo har  kollat på både Mitsubishi och Fujitsu, känner mig aningen bränd på Pana för tillfället, vet ju att dom hade massor av problem med DKE modellen 2005-2006 så haveriet 2009 var ju ingen överraskning, docj höll ju  den  nya  renoverade utedelen  nästan precis lika länge som den förstta och man tycker ju att dom borde ha fått  ordning på kompressorern på dom 3 åren  tilld  jag  fick min bytt,,, så tyvärr pana tror jagt  testar ett annat  märke.
Ang innedelar kan ju  kolla det, men vad  är måtten på Fujitsus resp Mitsubishis innedelar och  hur  är  det med  ljudnivån? Hur fungerar deras avfrostning? är den  typ äggklocka som på min gamla pana? eller är den behovsstyrd , och isåfall vad har ni för erfarenheter?
Alla tips och erfarenheter  mottages tacksamt.
