Författare Ämne: Frikyla till Nibe 360p?  (läst 2865 gånger)
Dagge123
Dagge123
« skrivet: 23 mars 2012, 22:47:43 »
Jag fick höra att det på något sätt går att kyla även när man inte har berg- eller jordvärme. Jag har en Nibe 360p fighter. Jag har sökt igenom forumet en del, men eftersom detta är lite främmande mark för mig så kanske jag läst svaret i någon av de alla trådar jag gått igenom.
Jag har tänkt att kyla kåken med en vanlig luft/luft, men om det går att kyla med den befintliga anläggningen skulle det vara toppen. Om jag förstått rätt ska man på nåt sätt ansluta en fläktkonvektor (är väl samma som sitter på utsidan på en luft/luft:are?) till systemet. Jag förstår dock inte riktigt hur, eller vad som krävs och om det är en bra lösning? Jag har radiatorer och inte golvvärme om det är av någon betydelse.
Tack på förhand.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Frikyla till Nibe 360p?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2012, 23:54:29 »
Den enda kyla du har på den värmepumpen är den du blåser ut genom avluften (ut genom taket/väggen).
Den kan du inte släppa ut inomhus igen eftersom det är den gamla luften du har sugit ut ur huset.
Dagge123
Dagge123
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2012, 08:43:18 »
Jag förstår, så det går inte att köpa till eller komplettera på något sätt med annan utrustning för att få kyla?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2012, 09:23:11 »
Man skulle möjligen kunna ha ett vattenbatteri på avluften och köra en slinga med glykol till en fläktkonvektor men 360 har kanske inte så stor effekt.
Dagge123
Dagge123
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2012, 10:15:08 »
Jag förstår, det låter lite omständligt. Jag tror det får bli en luft/luftare trots allt.
