Författare Ämne: Tjänsteutveckling  (läst 13799 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Tjänsteutveckling
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2012, 18:19:28 »
Skriv det i VB eller VisualStudio.
Båda finns i gratisversioner på MS hemsida.
Enkel inlärningströskel och proffsigt resultat.
Okej, tack !!
Mitt program är klart - för det första.
Jag kan räkna ut hur temperaturen ändrar sig med tiden i en isolerad tank.  tummenupp
Har testat programet med hjälp av ett räknat exempel från min byggnadsfysik bok.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 24 mars 2012, 19:04:05 »
Okej, tack !!
Då skall jag ge ditt program en svår nöt att jobba med.
I mitt TEVP projekt är tanken 5l stor.
Efter en körning är det 73 °C i toppen, 65 °C på mitten och 24 °C i botten.
Visa mig vad som händer med tanken över en viss tid om man inte tillför energi och inte heller tar ut någon.
« Svar #17 skrivet: 24 mars 2012, 19:28:00 »
Har inget program men om det inte kommer fram till att tanken svalnar och får samma temp som omgivningen så är det fel på programmet tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 24 mars 2012, 19:33:02 »
Han ville ju sätta sitt program på prov.
Jag vet redan svaret men är nyfiken på vad hans program visar.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #19 skrivet: 24 mars 2012, 19:51:13 »
@ GDS-Jan
1. behöver fler uppgifter ;-)
2. Det krävs att man kan anta att ha samma temperatur i hela tanken. Det är fallet om tanken är tillräckligt bra isolerad t.ex.
3. Har du tankens geometri? isoleringstjocklek samt isoleringsmaterial? omgivningens temperatur?
Jag har ett exempel från min bok. Så programmet kommer fram till detsamma ;) ...
Sen är det ju så att temperaturen ändå blir densamma i hela tanken vid dessa förhållanden som vi antar.
« Senast ändrad: 24 mars 2012, 20:01:39 av Ewald »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 24 mars 2012, 21:48:24 »
Geometrin är 18cm i dia och 25cm hög.
Min tank får aldrig samma temp i hela tanken den är byggd för att jobba med skiktning.
Isolering? Tja så mycket du vill, men räkna med ingen alls.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #21 skrivet: 24 mars 2012, 22:58:28 »
25 cm hög? Tror nog inte att du får någon skiktning där  coolsmiley
Här finns också lite beräkningar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46984.0
Men räknar man med 65 °C i din lilla tank som t.ex. har en isolering på 5 cm (Lambda 0,04 W/mK)  då blir temperaturen efter 1 dag 47,32 °C (om jag ändrade alla värden rätt)!
(Diametern är bara 18 cm ... det betyder en radius på 9 cm).
Minskas isoleringen till bara 3 cm blir temperaturen 39,6 °C efter en dag.
« Senast ändrad: 24 mars 2012, 23:31:46 av Ewald »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 24 mars 2012, 23:27:12 »
Fy vad du har fel.
Har precis kört upp den till 75 °C med 23 °C i botten.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #23 skrivet: 24 mars 2012, 23:34:46 »
Fy vad du har fel.
Temperatureren blir ju densamma i hela tanken efter ett tag.
Hur mäter du egentligen temperaturen där inne?  ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 24 mars 2012, 23:43:58 »
Jag har ett element som både kyler och värmer mitt i tanken.
Det kallare vattnet sjunker till botten medans det varma stiger till toppen.
Hur tror du jag mäter  ::)
« Svar #25 skrivet: 25 mars 2012, 00:04:12 »
Men du skrev ju: "Visa mig vad som händer med tanken över en viss tid om man inte tillför energi och inte heller tar ut någon." För att pelten ska kyla och värma så tillför du ju energi eller hur?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 25 mars 2012, 00:23:18 »
Den har stått avstängd sedan någon timme tillbaka.
Den är fortfarande varm i toppen och kall i botten.
« Svar #27 skrivet: 25 mars 2012, 09:46:04 »
Har du tipps om hur man skulle kunna göra programet lite prfessionellt med hänsyn till "design" ... inmatningsmaskan.
Gör det webbaserat och skriv i PHP. Då är det busenkelt att göra snygga inmatningsforulär och vem som helst kan använda programmet oavsett dator utan att behöva installera en massa saker.
Program som körs på 'klienten' tillhör väl förra årtusendet  ;)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #28 skrivet: 25 mars 2012, 10:15:54 »
@ GDS-Jan
Du skrev att din tank är 25 cm hög. Stämmer det?
25 cm är ju ingen stor höjd.
Sen är det ju svårt att bestämma temperaturen på vattnet (värmelagrinsmaterialet) på olika ställen i en så liten tank skulle jag tro.
En förutsättning är ju att temperaturen kan antas vara konstant i hela tanken/systemet.  Det visar man genom att räkna ut Biot numret (Biot number) och sen kollar man hur stor att den är.
Annars blir det ju mer komplex, då skulle värmeförlusterna genom tankens yta inom en viss tid vara olika stor på olika ställen osv. ...
« Senast ändrad: 25 mars 2012, 10:51:05 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #29 skrivet: 25 mars 2012, 10:16:50 »
Okej, tack!
Bra att veta  tummenupp
