Författare Ämne: SV: Mjukstart på scroll? TESTAT :)  (läst 5730 gånger)
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
  • Gillar verkligen min värmepump!!! :)
« skrivet: 23 mars 2012, 10:59:04 »
Jag har funderingar på att sätta mjukstart på min scroll. (Copeland ZR)
Har tagit reda på att det är okej att göra det. (1sek ramp och starta på ca:80V)
Varför jag vill montera detta är att slippa rycket vid uppstart, men kommer det bli så stor skilland med så kort ramptid och start spänning på 80V?
Eller vågar man rentav starta från 0V?
Har mjukstarten och allt som jag behöver men är det värt besväret att montera? V-Pumpen är rätt gammal tillverkad 1998...
« Senast ändrad: 27 mars 2012, 22:54:41 av lulegurra »
Norrbottensgård utanför Luleå med bergvärme
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2012, 00:37:34 »
Jag har ingen mjukstart i min anläggnig, är det verkligen värt besväret? Kör även en liknande men större anläggning i mitt föräldrahem sedan 8 år tillbaka utan mjukstat, inga problem med det. Är det kanske om det är snålt tilltaget i dimensionering så att ett el-liskott kräver detta för att klara huvudsäkringen?
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2012, 08:56:00 »
Om det är så att kompressorn startar när eltillskottet är inkopplat är det totalt fel inställningar på värmepumpen. Det är först när kompressorn går hela tiden som tillskottet får gå in.
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2012, 10:13:58 »
Jag kör inget el-tillskott. Det jag vill uppnå med mjukstart är att det inte ska rycka till vid start. Men det blir nog ingen mjukstart om det inte är nån mening med det.
Tack för synpunkterna :)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2012, 10:53:41 »
1 sekund är lång tid gentemot direktstarten den gör nu och är klar inom 1-2 tiondelar av en sekund. så nog blir det mjukare start alltid med 1 sekunds upprampning och förmodligen är det ingen problem med 1.5 - 2 sek upprampning heller om det skulle fortfarande vara problem med ryck
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2012, 17:01:19 »
Montera mjukstarten  tummenupp det blir en helt annan start på värmepumpen när den "smyger" igång...
Dessutom håller rör och kopplingar bättre när inte hela värmepumpen ruskar till vid start
Over and out!
Utloggad Wallac
  • Antal inlägg: 40
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2012, 19:27:14 »
Helt off topic.
Trevligt att se en till med en IMSE.
Min rår hittills "bara" om belysnings styrningen och loggning av elmätarna+temperaturer.
Men den skall få lite mer att jobba med när solfångarna kommer upp på taket.
1 Plans villa 120 m2 och 80 m2 källare samt 50 m2 fristående garage med loft. Direktverkande el, braskamin Keddy.
Byggt 1956 tillbyggd 2007- ort Stockholm.
Pågående konvertering till vattenburen golvvärme 180 av 300 m2 klart.
Värmepump Nibe 1145-15
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2012, 00:27:23 »
hmm nu börjar man fundera, ska nog test montera mjukstarten ändå. Sitter ju nån form av "flexslang" en bit efter kompressorn på hetgasen, den känns rätt hård, kanske nått som blir mindre rörligt med tiden och då kanske bra med mjukare start?
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2012, 00:37:07 »
Helt off topic.
Kul att du också kör Imse.
Jag har inte kört min Imse så länge och lär mig ännu... Men den funkar finfint att styra värmepumpen med :)
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2012, 22:52:20 »
Nu har jag gjort ett test med mjukstarten. Blev skillnad! Lät på ett helt annat sätt, typ "blopp" sen drog den igång, mycket mjukt enligt mitt första intryck. (bara testat en gång ännu)
Men jag upplev att det tog mer än 1 sekund innan reläet drog och lampan "full voltage" tändes. Ska ring och höra med Schneider om det, men har satt tiden på minsta möjliga och det ska motsvara 1 sek. Ska även testa mäta upp spänningen. Jag kan pröva göra en film på uppstarten om nån är intresserad och kan hjälpa mig tolka detta..
Kan det skada kompressorn om den startar för sakta? Jag mätte strömmen på L1 och den var mycket låg, ingen mätbar ström pik som utan mjukstart. Denna mjukstart styr på 2-fas. Ska kolla upp vilken fas som inte styrs och kolla strömmen där.
Kan man starta upp och sen stänga av efter 30 sek och testa igen? Nått man ska tänka på? Så man inte skadar kompressorn på nått sätt...
« Senast ändrad: 27 mars 2012, 22:53:59 av lulegurra »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2012, 22:59:25 »
Vänta ca 5 minuter mellan starterna så att tryckutjämning hinner ske.
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2012, 07:39:37 »
Tack :) då vet jag hur jag ska göra.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2012, 19:41:27 »
Intressant
Satt själv för ett par veckor sen och kollade på om man skulle kunna
installera en Siemens 3RW30 mjukstartare(har en sån liggandes) på en framtida L/V pump.
När jag läste manualen så hittade jag en rekommenderad inställning för värmepump.
-Starting Voltage 40%
-Ramp-up time 10s
Se sid 77 http://www.industry.usa.siemens.com/automation/us/en/industrial-controls/products/soft-starters/Documents/Manual_SIRIUS_softstarter_en_0110.pdf
Men detta är kanske helt fel. Sc:,h
Mvh Teltur
