Författare Ämne: Cirkulationspumpen hörs mer på Nibe 310  (läst 1931 gånger)
Mats 2
Mats 2
« skrivet: 22 mars 2012, 17:38:21 »
Cirkulationspumpen på min Nibe 310P (3år gammal) har börjat låta mer den senaste tiden, håller den på att gå sönder eller kan man göra något åt det?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Cirkulationspumpen hörs mer på Nibe 310
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2012, 20:03:06 »
Om den låter är det nog bäst att byta den.
Mats 2
Mats 2
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2012, 22:01:11 »
Varför tycker du att jag ska byta ut den?
Vad kostar en ny?
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2012, 07:45:55 »
Jag tycker att det låter märkligt om en pump skulle börja ge sig redan efter tre år. De ska hålla mycket längre än så.
Det är inte bara så enkelt att en luftbubbla letat sig ned till pumpen? Testa med att växla den mellan högsta och lägsta läget några ggr.
Själv skulle jag nog ringa Nibe och påpeka detta, eller prata med installatören som monterade det hela. Med lite tur kanske du kan få en ny.
Installerar du själv borde en pump ligga på ca 1500:-, en mer energieffektiv variant (tex Grundfos Alpha) får du kanske för 2500-3000:-.
Hoppas det löser sig. Skriv gärna hur det gick.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Mats 2
Mats 2
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2012, 23:03:02 »
Jag tycker att pumpen är väldigt varm, men det kanske den blir av varmvattnet som går igenom den eller?
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 13 april 2012, 19:00:04 »
Ja den blir lika varm som returen från dina element.
Hur har det gått för dig?
