Författare Ämne: Heja Brynäs!!!  (läst 15735 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #45 skrivet: 07 april 2012, 18:09:17 »
Oj så skönt..... :)
Solna utslagna och AIK till sm final :)
Skål på er alla!
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #46 skrivet: 07 april 2012, 19:00:24 »
Oj så skönt..... :)
Skål på er alla!
//Krister
Ja där fick du din "halleluja momement"  tummenupp
Såg matchen och den var riktigt bra.
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #47 skrivet: 07 april 2012, 19:18:36 »
Det är  sorgligt  :'(
Byske var bättre idag
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #48 skrivet: 07 april 2012, 21:16:09 »
Nu bär det av - två spelande lag - riktigt kul.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #49 skrivet: 11 april 2012, 08:39:27 »
En av fyra avklarade. Åkte upp och upplevde första matchen på plats. Lätt som en plätt...
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #50 skrivet: 11 april 2012, 09:15:01 »
Det där var en lektion i effektivitet!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #51 skrivet: 11 april 2012, 19:50:07 »
Jo samt en målvakt som var ca 200ggr bättre :(
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #52 skrivet: 11 april 2012, 21:58:16 »
Inte bara målvakten - försvaret var mer än lovligt snurrigt och taffligt. Får Silferberg o CO fritt fram i anfallet, så spelar det ingen roll. Kan hålla med om att "Jocke" inte gjorde några avgörande räddningar - men långt ifrån bara hans fel. Sedan matchar ni era ledande spelare alldeles för hårt (24-25 min på fwds) - funkar inte när man spelar var annan dag.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #53 skrivet: 12 april 2012, 23:05:43 »
2-0 i matcher - 2 kvar...
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #54 skrivet: 14 april 2012, 19:47:19 »
1 kvar!! tummenupp tummenupp
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #55 skrivet: 16 april 2012, 09:49:13 »
Fortfarande en kvar  :)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #56 skrivet: 16 april 2012, 10:46:11 »
En av fyra matchbollar missad. Tycker nog att det var den bästa matchen i går. Två ramträffar i sudden från vinst. Spännande så det förslår!!
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #57 skrivet: 19 april 2012, 23:34:59 »
zippar på lite cava - nyss hemkommen från finalen, Ahhhh
 tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #58 skrivet: 20 april 2012, 08:05:21 »
Jahapp. Då var det klart då... Det är bara att gratulera till 13'e guldet och 100 år som klubb.  wave
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #59 skrivet: 20 april 2012, 08:18:08 »
grattis brynäs tummenupp
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
  • Dot gäster: 2629
