Författare Ämne: Heja Brynäs!!!  (läst 15717 gånger)
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #30 skrivet: 02 april 2012, 14:30:22 »
Varför inte enas om nåt som ligger mitt emellan?
http://www.aikharnosand.se/
 tummenupp
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #31 skrivet: 03 april 2012, 22:19:31 »
 huuura huuura huuura huuura huuura huuura huuura huuura huuura huuura huuura huuura huuura huuura huuura
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #32 skrivet: 03 april 2012, 22:21:20 »
Blir det en kopp Gevalia-java nudå  tummenupp
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #33 skrivet: 03 april 2012, 22:25:44 »
Grattis Brynäs!
Ts comfort:
8-2 Till Aik mot Solna...... 8)
//Krister
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #34 skrivet: 03 april 2012, 22:36:25 »
Inte lätt när hela Byske lider av blödarsjukan !!!!
2+2 konstant , till och med när ena dåren slår motståndarens klubba på sin egen fläskläpp och fixar en utvisning !!!!
En snigelätanade fransman som är rena bäbisen, förra gången var halva handen avslagen och han spelade igen ???
Nu satt han återigen och bölade med snigelskalen rinnande från tårarna med en ispåse "sönderslagen" men nog tusan var han inne snart igen, ynklig crybaby som skulle få en roll direkt i en snyftfilm i Holluwood
Idioten lyckas dessutom med konststycket att knocka reservkeepern i båset
Men nog om det
Gnaget var helt kass i början och torskade stort
Ny match på hovet och det kan omöjligt börja lika illa !
Känns långt till Gävle just nu dessvärre
Men ska inte skriva mer i denna sträng ikväll känner jag  :::_)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #35 skrivet: 03 april 2012, 22:48:46 »
Men nog om det
Tja vet inte men anser du att Solna satt mkt på utvisningsbänken så anser jag att dom satte sig själva i den situationen.....
Finns inte domare i världen som skulle kunnat rädda Solna från denna utklassning!
Du är ju lika lustig som den där Solna experten Petter Rönnkvist.... nu helt plötsligt så är man inte längre ansvarig för sin egen klubba?? Den regeln har gällt hela säsongen men nu ska helt plötsligt den ändras enligt er bara för att den denna gång missgynnade Solna??
Men faktum kvarstår 8-2 kan inte bara bero på dåliga domare, skådespelare,blödarsjuka,knockad andremålvakt eller otur??
//Krister
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #36 skrivet: 03 april 2012, 23:07:24 »
När man själv slår motståndarens klubba på sin egen fläskläpp så borde det rimligtvis inte vara 2+2 !!
Men anser du det så säger det en del om dig !!
Som jag skrev innan så var Gnaget helt kass i början och det fällde avgörandet.
Skrev inte att det var domarens fel att dom torskade med 8-2 eller ?
Felet var att dom förmodligen glömde knyta skridskorna för det var väldigt passivt i början.
Har man blödarsjuka så ska man inte bita sig i läppen varje gång man trillar !
Borde inte ha svarat dig då man inte är på topphumör direkt, men men
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #37 skrivet: 03 april 2012, 23:18:46 »
Kan hålla med dig om det med att slå upp motståndarens klubba i ansiktet och få en 2+2 med sig är en knäpp regel.....men har sett såna situationer fler ggr unde grundserien och har även då resulterat i utvisningar pga att man är ansvarig för sig egen klubba. Det jag menar är ju att dom inte kan börja ändra regelverket som gällt hela säsongen mitt i ett slutspel oavsett hur korkad en regel är.
Oki tolkade då ditt inlägg fel då du skrev 2+2 konstant så trodde jag du menade att domaren hade varit orättvisa, ber om ursäkt för den feltolkningen.
Jag kan lätt erkänna att Solna var det bättre laget förra matchen på hovet och vann rättvist!
Men ikväll tycker jag att (S)aik var det överlägset bättre laget och vann rättvist!
//Krister
« Senast ändrad: 03 april 2012, 23:41:59 av Northkingen »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #38 skrivet: 03 april 2012, 23:24:40 »
Du verkar vara en otroligt dålig förlorare TS!
Om det nu hade varit så totalt avgörande det du insinuerar, jag då hade media inte varit nådiga i sina artiklar så "Solna AIK" älskande som dom är. Men intet ett enda ord om ngt sådant, utan endast att SAIK totaldominerade denna tillställning ikväll.
Men gråt inte, "Solna AIK" har visat sig vara otroligt starka på hemmaplan, så det är knappast över ännu, denna matchserie går absolut fullt ut.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #39 skrivet: 03 april 2012, 23:49:39 »
Är dålig på att förlora, varför ska alla vara bra förlorare ?
Vore ganska tråkigt!
Låter som mellanmjölkens land om alla ska vara stöpta i samma form.
Sen är du ute och fantiserar pricken att jag insinuerar att det var totalt avgörande, har du läst vad jag skrev ?
Dock j**ligt irriterande när man kollar på matchen.
Läs igen och du ser att jag skriver att AIK var helt kass i början och torskade på det, borde inte gå att tolka fel ?
Är då motståndaren på tårna så kan det bara gå åt ett håll och som kingen skriver så var det dessvärre rättvist.
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #40 skrivet: 04 april 2012, 00:29:52 »
När jag ändå håller på och spyr galla över en del utvisningar så tycker jag det är lite märkligt att Viktor får 2+2 när han slog till kling&klang.
Istället för att gratta lagkamraterna vid målet så åker kling&klang direkt fram till Viktor och säger något och knappast i all välmening :)
Viktor lackar till och ger en snyting, utan blodvite.
Tyckte dom nämde något att målisen ska få 2+2 för att dämpen är ganska hård, nu är det inte direkt dunhandskar utespelarna har på sig !!!
Har aldrig tänkt på att det varit 2+2 tidigare för detta men någon kanske har bättre koll varför det blev 2+2.
2 minuter för roughing vore mer rimligt även om jag personligen tycker kling&klang får skylla sig själv när han endast åker fram vid målet för att provocera och borde då få stå sitt kast med sitt pladdrande
En del utvisningar åt båda håll var dock  lite märkliga i denna matchen
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #41 skrivet: 04 april 2012, 02:06:13 »
Låter som en trevlig sport dit man kan skicka sina 6-åriga barn.
Ha det trevligt och stöta på sina kamrater  ;)
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #42 skrivet: 04 april 2012, 08:14:10 »
Vad är det som gör att du inte kan skicka dina 6 åringar ?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #43 skrivet: 04 april 2012, 09:15:18 »
Det kostar en 1000-lapp att spela innebandy en säsong.
Vad kostar hockey  ;)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Heja Brynäs!!!
« Svar #44 skrivet: 04 april 2012, 09:31:32 »
Inte mycket mer - om man hoppar över kompositklubbor till 6-åringar...
  • Dot gäster: 2729
