Författare Ämne: Inget vatten från ute del på ivt optima 700  (läst 3512 gånger)
Utloggad Dnilsson
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 20 mars 2012, 20:46:07 »
Hejsan, Provar ställa frågan här? Har en ivt optima 700 från 02 där det bara är elpatronen som jobbar tror jag.
Fläckten snurrar på som vanligt, dock hela tiden. inget vatten kommer från utedelen och kompressorn hör jag bara i bland. har någon något förslag?
Mvh David
  • Antal inlägg: 31279
SV: Inget vatten från ute del på ivt optima 700
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2012, 21:02:46 »
Har du en IVT A/W innerdel eller nått annat?
För det låter som att laddpumpen (den som pumpar vatten till/från värmepumpen) inte funkar.
En IVT A/W borde larma för detta tycker jag...
Laddpumpen kan du ev åtgärda själv, lossa skruven i mitten av pumphuset (det kan komma några droppar vatten).
Sätt dit en skruvdragare och dra runt rotorn några varv, och se sen om den kommer igång.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2012, 21:06:35 »
Vilka symboler visas längst ner i displayen, fläkt kompressor etc?
Vad visar temperaturgivarna T1 - T9?
Det är värmebärarvattnet du pratar om så det inte är kondensvatten?
Du får inga larm?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Dnilsson
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2012, 21:18:21 »
Hej tack för snabba svar, Jag har en cl300 innerdel men enbart lampor som lyser och indikerar fel. men inga fel larmar den för. Jag menar att utedelen inte avger något vatten, där brukar ju komma 10 liter dagligen under den.
Båda cirkulations pumparna snurrar, tror jag. svårt att veta men dom vibrerar lite.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2012, 21:42:27 »
Du har ju 10 lampor på panelen
Vilka av dessa lyser?
Har du kolla säkringen ute i pumpen?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Dnilsson
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2012, 21:57:46 »
Det är enbart Power lampan som lyser gult och den för pumpen. Sen då ganska ofta eltilskottet.
Men inga varningar, utedelen snurrar, hör nästan aldrig kompressorn. inte en droppen eller is på utedelen på en hel vecka.
Säkring i pumpen? det ända jag såg var en svart knapp, tror det var motorskyddet.
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2012, 22:05:54 »
På höger sida om ellådan ute i pumpen(kortsidan på pumpen) finns både motorskydd (till höger under ett  plastlock)
samt säkring (till vänster under plastlocket)
Denna säkring kan vara av typen automatsäkring eller smältsäkring
EDIT: Det finns en manual att hämta här
http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_Optima_sv_8.1_290516.pdf
« Senast ändrad: 20 mars 2012, 22:23:01 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Dnilsson
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2012, 22:26:20 »
Den ska va hel, ska dubbelkolla! Det enda jag tyckte var konstigt va att där fanns en, tror det var en givar kabel som bara hängde löst där bland alla rör.
Utloggad Dnilsson
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2012, 18:47:03 »
Allt ser bra ut, kan inte förstå vad som är fel, men kommer en från ivt i morgon och tittar på den.
Om kompressorn är trasig borde väl något varna tycker man? :-\
