Författare Ämne: Nu blev det kallt (Split - F3 på reläkort)  (läst 2328 gånger)
Utloggad Jonas_L
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 20 mars 2012, 19:58:27 »
Nä fy tusan, nu måste jag skriva av mig. Problemet är löst, så detta är enbart för framtida referens: Det började i går kväll med att det kändes lite kyligt, men med de (o)naturliga svängningarna i innetempen med en split så tänkte jag inte mer på det. I morse däremot var det svinkallt i hela huset. Inte helt oväntat stod den och lyste rött. Kom fel utedel. Ok, tänker jag, att sänka till 15 °C vid larm var ju lite överdrivet. Menmen, enligt instruktionen så satte jag driftläge till endast tillsats.
Efter en stund kände jag på rören, men de var fortfarande kalla. Enligt panelen stod den med alla tre elstegen igång och bara eldade. Mysko att det inte blir varmt tänkte jag, och kollade inströmmarna i effektvakten: Låg, Låg, Låg. WTF? Vid närmare eftertanke gick ju inte cirkpumpen heller, för det hade jag hört. Nästa steg, reservläge. Det borde ju funka. Men nepp. Den kör shuntarna lite annorlunda, men inget liv i övrigt.
Jag kollade säkringar, och det såg ok ut. Tyvärr var det lite svårt att få tag på en reparatör idag, så tänkte att det kunde vara tills imorn, det är ju inte speciellt kallt.
Efter en snabb studie av elschemat så kom jag fram till att eftersom jag hör reläerna men det inte blir varmt borde det vara övertempskyddet, men det var ok. Fast, brukade inte de där reläerna höras mycket mer? Jo, det jag hörde var just reläer, och inte de stora kontaktorerna. Slutsatsen blev att matningen på reläkortet var borta, och där fanns ju några glasrörssäkringar. F3 hade alltså gått.
Säkringen är bytt. Det startade, och nu precis gick kompressorn ur protection. Det är ju en sak att det är så felkonstruerat att en sån här säkring kan gå utan att det finns något fel. Eller finns det ett dolt fel. Men det är ju under all kritik att den kan sakna matningsspänning i halva enheten och klaga på kommunikationsfel med utedel.
Är det nån som har varit med om detta? Nån speciell del som man ska be en reparatör att kolla på, eller bara vänta och se om det händer igen?
NIBE Split, 99 kvm 40-tals trähus, Blekinge
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nu blev det kallt (Split - F3 på reläkort)
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2012, 20:50:55 »
Jag har för mig om att jag sett nån mer tråd där detta har hänt.
Och jag tycker precis som du att det inte är acceptabelt att en glassäkring kan slå ut reservläget, och dessutom ge helt fel felkod.
Kontakta Nibe support och skäll lite på dem.  knUp
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2012, 09:36:04 »
...men med de (o)naturliga svängningarna i innetempen med en split så tänkte jag inte mer på det.
Är Spliten sämre än andra system på att hålla jämn innetem? Eller är det bara svårt att få till regleringen så att den funkar bra?
Utloggad Jonas_L
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2012, 18:23:46 »
Det är jag som inte har ställt in det ordentligt...se de oberoende anvisningarna för detaljer.
