Författare Ämne: Isolera slangen i krypgrund?  (läst 1759 gånger)
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« skrivet: 20 mars 2012, 19:52:04 »
Halloj!
Grävde in slangen i morse och nu funderar jag lite på vad som blir bäst i krypgrunden (ca 6m)
Se bild :)
Ska jag låta dem ligga och fylla igen? ska de ligga ihop eller isär med eller utan isolering?
De ligger mellan 40 och 50cm djupt.
//Niclas
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Isolera slangen i krypgrund?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2012, 19:55:29 »
Isolera du båda slangarna. Det är inte riktigt rätt ställe att kyla ner marken.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2012, 20:17:14 »
Det är kanske en bra idé att lägga ordentligt med isolermaterial ovanpå slangarna så att markytan
blir varmare än daggpunkten för den fuktiga luft som kommer in utifrån och som med tiden skulle kunna blöta ner marken och senare kunna ge fuktskador och mögel i trävirket ovanför.
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
