Författare Ämne: Kolla förbrukning på F750  (läst 6544 gånger)
Utloggad koenigsegg
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 20 mars 2012, 18:37:29 »
Har installerat vattenburet system med radiatorer och en F750.
Nu är jag lite nojig att VP:n jobbar alldeles i onödan pg a fel inställningar, och har en fråga:
Hur kontrollerar man enklast genomsnittsförbrukningen per dygn?
Är lite av en djungel för mig som nybörjare, men nånstans måste man börja.
Tycker det är kanon att det verkar finnas erfaret folk man kan fråga.
Har letat efter trådar om ämnet, men har ej funnit, är förstås glad om nån kan länka.
Önskar ibland att man var specialiserad på nåt...
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Kolla förbrukning på F750
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2012, 20:47:31 »
En separat elmätare till värmepumpen är förstås bästa sättet.
Eftersom det är en inverter så kan man inte så enkelt multiplicera drifttid med ett värde, det varierar ju.
Utloggad koenigsegg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2012, 21:15:28 »
Ok, jag trodde i min enfald att man kunde få fram en snittförbrukning som pumpens dator räknat ut  :'(
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2012, 21:30:27 »
Även de som har en Comfortzone kopplar in elmätare och då kan ändå pumpen visa vad den drar.
Utloggad koenigsegg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2012, 22:11:06 »
I alla fall intressant att vissa pumpar har den funktionen. Ja, nu blir det väl att införskaffa elmätare då.
Har haft systemet igång en vecka, men tycker det är lite svårt att hitta rätt kurva osv. Luftningen är en annan femma, det verkar inte ta slut. Är det kanske normalt att få lufta en längre period i början?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2012, 22:50:42 »
Ja, det kan ta några veckor som trycket åker jojo.
Utloggad koenigsegg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2012, 23:23:21 »
Det låter tryggt!
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2012, 10:13:40 »
Håll koll på trycket bara så att det inte blir för lågt när du luftar.
Utloggad koenigsegg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2012, 17:53:40 »
Jo, har fått fylla på åtskilliga gånger...
Inloggad Carl N
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2012, 21:22:35 »
För mig tog det ett halvår innan luften helt försvunnit ur systemet...
Fast i slutet kunde jag lufta nån gång i månaden.
« Senast ändrad: 21 mars 2012, 21:24:34 av Carl N »
Utloggad koenigsegg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2012, 17:12:22 »
Man har en känsla av att det kommer med luft när man fyller på, men så är det väl knappast? Men hur funkar det där rent fysiskt, ligger det luft lite var stans som inte kommer upp på en gång?
Inloggad Carl N
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2012, 18:54:42 »
Man måste lufta alla högpunkter, är det rätt gjort brukar det räcka med radiatorerna och själva värmepumpen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2012, 20:05:15 »
Vattnet du fyller på är syrerikt.
Radiatorvattnet är dött eller syrefattigt.
Utloggad koenigsegg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 23 mars 2012, 16:56:00 »
Ok,
Så det "skapas" luft successivt en längre period, och det därför tar ett tag att bli av med luften i ett nytt system?
« Svar #14 skrivet: 23 mars 2012, 22:36:02 »
Ja. Ju varmare vattnet blir desto snabbare fälls syret ut så det kan ta en liten stund när värmebehovet är litet.
