Författare Ämne: Är det klokt att stänga av L/L pumpen?  (läst 4100 gånger)
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 20 mars 2012, 13:13:22 »
Är det någon vits att stänga av L/L pumpen under dagarna den här årstiden när den ändå bara är i off läge då solen skiner in?
Den förbrukar ca. 9w i off läge och det blir ju si sådär 72w under 8 timmar.
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: Är det klokt att stänga av L/L pumpen?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2012, 17:49:46 »
då kanske det är bättre att stänga av strömmen helt ..med säkerhetsbrytaren..
så den inte tar nån ström alls  under dagen..
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2012, 20:33:23 »
Då är det bättre affär han byter ut en av glödlamporna till lågenergi :)
Jag personligen stänger inte av pumparna den årstiden dom går alls, stänger av den i källaren under sommaren om jag inte kör dry funktion och den uppe är alltid på då den används till AC under sommaren. Börja jaga enstaka watt då blir man galen.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2012, 23:21:51 »
ja  eller göra båda sakerna..bryta strömmen helt på pumpen,och byta en lampa till led kanske.då sparar man dubbelt tummenupp
men använder man inte pumpen till AC  på sommaren så kan man ju lika gärna bryta strömmen..kan ju börja åska och blixtra ,när man inte är hemma..sen är det ju inte så många dagar man behöver AC i sverige på sommaren.tyvärr..förra sommaren behövde man nog inte AC alls.
så svårt är det ju inte att stänga av den
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2012, 09:21:03 »
Drar den 9W, så drar den väl 9W hela tiden. Drar den 72W så blir det ju 576 Wh under 8 timmar.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2012, 12:49:10 »
Givetvis ska man stänga av den under sommaren då den inte används till AC. Jag fattade frågan om man skulle bryta strömmen helt under soltimmarna på dagarna nu då den inte behövs pga solvärmen inne. Vill man slå raffen i strömförbrukning bör man göra det men jag tycker det e overkill, mest för att jag har guldfiskminne och slår inte på dom igen förrän man hackar tänder :)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #6 skrivet: 09 april 2012, 18:42:39 »
Om inte  annat  är det bra att stänga av den på sommaren när den inte används pga att man  slipper risken  för otrevliga överraskningar vis  åskoväder.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 09 april 2012, 18:59:19 »
med 'stänga av' betyder i så fall att nätanslutningen/stickproppen dras ur om det är i avsikt att skydda utrustningen mot åska...
Några mm gap i en kontaktor i en skyddsbrytare är ingenting i jämförelse med en blixtnedslag på bra många meter i gnistlängd.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #8 skrivet: 09 april 2012, 19:54:43 »
Ja du kan ju alltid  dra  saker in absurdum, dock minskar  ju  risken  att  utrustningen tar  skada till näst intill obefintlig.....
Mot direktnedslag  slulle ju i  ditt  fall inte  ens  uttdragen stickpropp hjälpa.
Men visst vill han vara  riktigt  säker  så koppla isär  grejjerna och  bär ner i källaren eller nåt.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #9 skrivet: 10 april 2012, 22:19:47 »
Haha den var bra :)
