Författare Ämne: Toshiba RAS 13 ND - ingen varme men mye is  (läst 3588 gånger)
Utloggad Rune123
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 19 mars 2012, 12:03:59 »
Min Toshiba har sluttet å varme etter 3 år, mye isdannelse midt på kjøleribbene men ingenting øverst og nederst. Se bilde.
Lekkasje??
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Toshiba RAS 13 ND - ingen varme men mye is
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2012, 12:18:02 »
Det kan bli sådär på Toshiba vid extrem väderlek = hög luftfuktighet/snöfall, i kombination med långt effektebehov.
T.ex. om du/någon i hushållet bakar eller lagar mat så det blir varmt inne, och värmepumpen går ned på minvarv.
Den kan då gå i timmar innan den avfrostar, och när den väl avfrostar så lossnar aldrig iskakorna från plåtarna vid sidan/utanför förångaren, detta innebär att den hamnar i en ond cirkel där den ger dålig effekt och avfrostar ofta, men utan att lyckas avfrosta.
Stäng av maskinen, fyll varmvatten i petflaskor och tina av maskinen helt och hållet med vatten.
När detta är gjort, starta maskinen igen, på full effekt, och mät utblåsningstemperaturen efter typ 20 minuter när värmepumpen varvat upp till max varvtal på kompressorn, utblåsningstempen skall vara minst 45 grader, helt över 50 grader.
Felet kan också bero på att värmekabeln har slutat fungera, och att is därför lättare bygger upp i bottentråget och sedan fäster på sidoplåtarna, så kolla även värmekabeln.
Utloggad Rune123
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2012, 12:43:48 »
Har prøvd med varmt vann og full effekt med AC, slik at utedel har vært kjemisk fri for is.
Med +2 C ute, innedel på max (30 C) og viften/fläkten på auto, blåser den varm luft så svakt at man nesten ikke kjenner det 0,5 m fra innedel, med fläkten på trinn 3 kommer det bare kald luft ut.
Har vært slått av med hovedbryter i 24 timer og forsøkt startet opp igjen, men det samme gjentar seg; nesten ingen varme og isen bygger seg opp i samme mønster når temperaturen synker under 0 C.
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2012, 13:59:46 »
Kyler den som den skall när du kör den i AC-mode?
Om den kyler för fullt, och avfrostar utedelen i AC-mode så verkar det ju inte vara slut gas  ,,..,.
Eller så är det det.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2012, 21:31:40 »
en toshiba kan aldrig se ut så där på grund av väderlek eller i kombination med lågt effektbehov, något är fel med den här pumpen, troligast gasbrist
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2012, 06:58:15 »
Jag har personligen stått och tittat på Toshiba som ser ut precis så där p.g.a. väderlek och effektbehov, så det behöver du inte ens fundera på.
Det är ovanligt, men det kan inträffa p.g.a. en liten miss i styrningen.
Utloggad Rune123
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2012, 19:38:05 »
Takk for ulike innspill  :)
Som noen skriver er ising et generelt problem på min Toshiba... Underhållsvarme er håpløst når det er kaldere enn 0 C. Da klarer ikke pumpa å få hente nok varme inne til å kjøre ut for avtining. Har derfor begynt å ha minimum 17 C når jeg forlater fritidshuset. Bruker faktisk mindre strøm da ettersom den fungerer bedre uten is.
Is er generelt et stort problem, har selvsagt fjernet plastgitter på baksiden som gjorde at isen ikke falt av. Har vurdert å fjerne profilene også på siden ettersom disse holder et lokk av is effektivt på plass til tross for avising bakenfor. Men har ikke lyst å bruke metallsaga...
Som jeg skriver har jeg fjernet all is og hatt hovedbryteren av i 24 timer, for så å starte opp igjen. Med + 2 C uten produserer den "ingen" varme, så noe er feil.
Som dere ser av bildet, avrimes isen øverst og nederst, mens det bygger seg opp tykk is i midten. Dette har gjentok seg flere ganger den siste uka pumpen var i drift. Dette er ikke slik den "normale" isingen ser ut.
Ingen som kjenner igjen måten isen bygger på??
Frykter gasslekkasje, men ingen spor på koblingene, så frykter brist i selve utedelen. Dette skjedde med naboens pumpe av samme type  :(
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2012, 18:18:40 »
Hej Rune
Hade samma problem på min Thosiba, klippte en bygel så att börvärdet blev 10 istället för 8 grader vid underhållsvärmen, sedan dess har den fungerat utan igenisning
(se tråd under Thosiba, massiv förisning har jag för mig att den hette)
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
