Författare Ämne: Kollektor ide  (läst 9146 gånger)
emu
emu
Kollektor ide
« skrivet: 18 mars 2012, 22:10:51 »
Läste en tråd ang sommarkollektor längre ner i forat, Tänkte komma med en annan fundering, då jag är i behov av ett längre "borrhål" då jag numera även har en pool att värma.
En pemslinga på taket som är glykolfylld, ner till pannrum där man kan växla till brine eller förvärma vv.
vad tror ni? hur lång slinga skulle behövas för en luftkollektor till en 11kw vp?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Kollektor ide
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2012, 10:57:19 »
En luftkollektor, eller energifångare ger väl ca 35w/m optimistiskt räknat.
Då behöver du 300m för 11kw.
Sedan så kommer fukten i luften att kondensera och kanske tom frysa på slingan.
  • Antal inlägg: 36546
  • Karma +59/-52
SV: Kollektor ide
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2012, 11:36:45 »
35 W/meter är väl i en borra, med vatten som värmetransportör.
Luft leder värme betydligt sämre, så effekten/meter borde bli åtskilligt mindre, eller?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Kollektor ide
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2012, 11:40:32 »
Säg 20w/m då men han får kondenseringsvärmen och eventuell påfrysning också.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Kollektor ide
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2012, 13:15:29 »
Säg 20w/m d tummenuppå men han får kondenseringsvärmen och eventuell påfrysning också tummenupp.
Ispinnarna är ju snygga.   ;)
emu
emu
SV: Kollektor ide
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2012, 17:53:49 »
Blir det verkligen så kallt på sommaren. Min tanke är från borrhålet kommer tex 7grader in i vp, ut från vp säg 4 grader in i växlare där den möter sommarkollektorn som håller låt oss säga 15grader en sommardag. då borde man iallafall kunna lyfta brine ut
till 7grader med en hyffsad växlare, och sen tillbaka till berget. Då borde man ha kvar effekt i berget som räcker till vintern när inte poolen annvänds.
Blir jag dumförklarad nu? :)
SV: Kollektor ide
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2012, 18:12:42 »
Jag tror inte du har nån nytta på vintern av att ha laddat hålet på sommaren. Såvida du inte har ett helt torrt/tätt borrhål, men då borde det funka väldigt dåligt i dag.
Däremot kan du säkert avlasta hålet på dagen och få igen det på natten, men i oavsett så skulle jag ha värmt brinen innan den går in i VP'n eftersom verkningsgraden ökar med varje grad temperaturen ökar.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Kollektor ide
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2012, 18:22:56 »
Det vill väl till också att kunna kyla slangen sommartid för att glykolen inte skall fördärvas,så när pumpen står still måste avkylning ändå till, då kan väl borran få ta emot det oavsett lagringskapacitet eller ej.
 Vad händer om man får in kanske 60-70 °C brine i pumpen, pallar den det, eller går den över i något felläge? Kanske bäst att VP:n får ligga efter borrhålet på slingan ändå?
emu
emu
SV: Kollektor ide
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2012, 18:35:02 »
vad är max brine temperatur för en ivt (rego 600)
emu
emu
SV: Kollektor ide
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2012, 18:37:21 »
Glykolen klarar sig nog. körs ju i solfångare med betydligt högre temperaturer tummenupp
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Kollektor ide
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2012, 20:48:24 »
20 grader
  • Antal inlägg: 10035
SV: Kollektor ide
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2012, 22:00:05 »
Det behövs i praktiken inget djupare borrhål om man börjar värma poolen. Poolen värms sommartid och huset vintertid så värmebehoven kolliderar inte.
Bortsett från det så skall det gå att ta ut ungefär 2 W/meter slang för varje grads temperaturdifferens mellan brine och luft om slangen är fritt upphängd och det blåser några meter per sekund. Skiner solen på slangen kommer det till några tiotal W per meter.
emu
emu
SV: Kollektor ide
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2012, 13:32:23 »
Detta tror jag på så detta ska testas. Har ganska mycket grejer liggande så det behöver inte bli så dyrt. det värsta som kan hända är väll att jag får gräva ner alltihop. Om inte annat så har jag en solfångare.
Tack för alla synpunkter.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Kollektor ide
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2012, 13:43:34 »
Sök på energifångare för det är vad de är.
