Författare Ämne: Funderingar om att värma pool  (läst 6600 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 18 mars 2012, 09:23:22 »
ett område som jag inte är insatt i är poolvärme. Håller på att utarbeta förslag på värmesystemet till dem och jag är osäker på huruvida man ska satsa på att koppla poolen till bergvärmen. Förutsättningarna är att vp-n kommer vara 100% effekttäckning eller möjligen 110-120. Poolen är utomhus 12x4 m och används bara under senvår/sommar/tidighöst. Pooltak finns. I nuläget finns en poolvärmepump. Maskineriet till poolen är cirka 25 meter från rummet där bergvärmepumpen kommer stå.
Frågor:
-Hur mycket kan det tänkas kosta att koppla bergvärmepumpen till poolen? Vad behövs för grejer? Slang kommer sannolikt gå cirka 15 meter i/under bottenplattan på huset och sedan 10 meter i mark.
-Jag antar att poolvärmepumpen har bättre COP under sommaren så då kan det väl knappast finnas anledning till att köra bergvärmen mot poolen? Samtidigt så har poolvärmepumpen begränsad livslängd, så om man kan värma poolen med bara bergvärmen i framtiden slipper man köpa en utbytes-pvp.
-Hur mycket hål kan man tänkas behöva addera för poolen?
SV: Funderingar om att värma pool
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2012, 12:16:22 »
Förutom att den befintliga pumpen har bättre COP så är det väl billigare att byta ut den än bergvärmepumpen? Det blir ju ganska många drifttimmar extra på BVP'n om den skall hålla poolen varm på sommaren vilket förkortar livslängden...
Dessutom så får ju inte borrhålet återhämta sig lika mycket så huset kommer att värmas med lite sämre COP.
Jag skulle ha satsat på att behålla befintlig poolvärme och dimensionera bergvärmen för husets behov.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2012, 16:35:16 »
Ja det är så jag har tänkt också, tydligen kostar en utbytes-pvp inte mer än 16000 spänn. Ville ändå höra mig för eftersom jag inte har någon koll på pool-biten. Någon annan som har andra åsikter? Några fördelar med att värma med bvp?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2012, 16:37:58 »
Jag skulle köra med BVP, förmodligen har du bra mkt mer klipp i den än i en pool vp.  Dimensionerar du för 120% så säger det bara schhhwwoooppp  så är poolen varm tummenupp
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2012, 17:43:10 »
Vad är det för effekt på poolvp'n resp den tänkta bvp'n?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2012, 18:00:13 »
Jag ska kolla upp pvp-ns effekt när jag åker dit i veckan. BVP-effekten vet jag inte än, har inte fått energiberäkning från konstruktören ännu (stort tillbygge). En initial gissning var 12 kW vid DUT, men om jag inte får fram en mer tillförlitlig siffra kommer jag rekommendera dem att satsa på 16 kW med tanke på deras stora vv-behov och osäkerheter om hur mycket isolering som finns i gamla delens platta. Ser hellre att slutresultatet blir 120% effekttäckning snarare än 70%. De kommer ha 350 kvm ingjuten golvvärme, 500 liters arbetstank och en 390 liters beredare, så det finns lite att fördela effekten på.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2012, 18:13:01 »
Jo visst vore det fint att kunna kickstarta poolen tidig vår med bvp-n. Men jag har tyvärr svårt att tänka mig att det uppväger för vad det lär kosta att lägga ner 25 m välisolerad kulvert på frostfritt djup. Lägg på det att de sannolikt behöver köpa en större värmeväxlare till poolmaskinrummet, plus en shuntlösning....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2012, 18:32:56 »
Hehe   svarar jag nu så blir det som vanligt att du säger - säger man A får man säga B  :-)) :-))
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2012, 18:57:16 »
Kan man inte ha en slinga i arbetstanken som poolvattnet går igenom då är det bara att starta en cp när poolen ska värmas och stänga cp till huset eller termostater när inget värme behov finns ?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2012, 19:08:46 »
Nja. De som bor i kåken är mer typen som vill att allt bara ska funka. Skulle detta bli aktuellt får det nog bli ett expansionskort med shunt och möjlighet att styra poolvärmningen med egen kurva så den kan växla mellan hus och pool och vvb.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2012, 19:14:22 »
Värmesystemet till den här kåken ska bli klockrent och jag ska ha järnkoll på vad varenda liten rörböj eller fläns har för funktion. Inget kommer komma över tröskeln som jag inte vet både A, B och C om... Så vill du marknadsföra UVL får du komma med hårda fakta - förväntar mig dock inget på forumet  ;) ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2012, 19:19:39 »
 :-))     En del grejer är på gång, men inte helt klart just idag.  Vad tror du om 70 grader med kompressorn, flödesoberoende, internetstyrt,legionellasäkert vv varje laddning tummenupp
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2012, 19:47:53 »
@smurfen .
koppar och poolvatten blir inget bra . kloret och PH påverkar något grymt.
Pel och kemirör är att föredra. Rostfritt går men inte press enligt tillverkaren,
cocacola
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2012, 20:12:55 »
Jo jag vet det men det finns en del tanktillverkare som kör med rostfria slingor men vet inte av vilken kvalitet dom kanske inte duger. Gjorde en liten syrafast beredare som en kompis har till en acktank som han värmer poolen med så till och med en beredare duger till att värma en pool med i alla fall som en ful lösning nu var det en mera seriös lösning ts var ute efter så det är nog inget alternativ.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2012, 20:16:45 »
vilken plåt andvände du när du svetsa tanken ?
