efter gångstid kb-pump?
Ämne: efter gångstid kb-pump? (läst 2244 gånger)
lulegurra
Kan värmepumpar
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 56
Gillar verkligen min värmepump!!! :)
lulegurra
17 mars 2012, 18:23:14 »
Jag undrar om det behövs nån eftergångstid för kb-pumpen? Nu stannar kb-pumpen samtidigt som kompressorn. Är det okej? Eller ska jag låta den gå en stund till?
Norrbottensgård utanför Luleå med bergvärme
diesel_1964
Har jobbskatteavdrag!
Kan värmepumpar
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 118
Hur nöjd kan man bli??
diesel_1964
SV: efter gångstid kb-pump?
17 mars 2012, 18:29:58 »
Samma för mig. Jag har då inga problem med det.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
lulegurra
Kan värmepumpar
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 56
lulegurra
17 mars 2012, 18:36:21 »
Perfekt! Då ska jag låta det var så
Ingen ide att köra en pump mer än det behövs
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
17 mars 2012, 20:04:39 »
Tryckutjämning
Megajool
Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
20 mars 2012, 18:15:55 »
Citat från: VP ORAKLET skrivet 17 mars 2012, 20:04:39
Tryckutjämning
Tryckutjämning?? Kan du förklara
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
03 april 2012, 18:58:00 »
Hei,
Dersom kb pumpen fortsetter å gå, selv om kompressoren har stoppet, vil kb sirkulasjonen tappe ned på magasinert varme. Stopp intervallene for kompressoren blir kortere.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
gäster: 2364
användare: 0
