Författare Ämne: Mätning flöde mha injusteringsventil  (läst 4963 gånger)
PetteriK
PetteriK
« skrivet: 17 mars 2012, 15:55:34 »
Hur mäter jag flödet på injusteringsventiler typ TA Stad ( http://www.tahydronics.com/sv/produkter-och-losningar/ta-balancing-and-control/injusteringsventiler/injusteringsventiler/stad/)? Var kan jag köpa en sån mätare med tillbehör?
mvh
Peter
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Mätning flöde mha injusteringsventil
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2012, 16:13:17 »
Du måste ha ett instrument.  Det kostar typ 20 lax :)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2012, 05:53:59 »
Jag tror inte det räcker för de klagade på jobbet om att den kostar 3000€
Privatpersoner slipper enklast med att fråga ett VVS företag om hyra eller göra jobbet
Den är lite knepig att använda, blir lätt helt fel mätningar...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2012, 09:25:29 »
En firma skulle ställa in Ta Stad åt mig på brine.  Bet blev inte bra så det verkar inte vara helt enkelt. Eftersom jag kunde mäta teperaturen på brine in från båda brunnarna så såg jag att det blev fel. Numera kör jag inställning på Ta Stad med hjälp av termometrarna.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2012, 18:09:06 »
@lars.
är det samma djup på borrhålen som du har?
vilken typ av termometrar andvänder du när du mäter tempen ?
fick du något protokoll av firman som mätte in ventilerna ?
Ta har sin CBI  , sen finns det en som heter smartbalance trådlös mätning . den enklare kostar runt 20tkr  (sen finns det uppåt och det blir mycket dyrare) föregångaren till smart balance tycker jag fungerar bäst.
jag kör med 3 instrument när jag inreglerar 2 referens och en som dokumenterar tummenupp
cocacola
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2012, 18:53:40 »
Mina borrhål är 138 och 167 m så jag måste "bromsa"  det korta. Enkla termometrar men med tiondelsgrader. Inställningen gjordes för 8 år sedan och i samband med annat jobb. Kan inte hitta något protokoll vilket jag borde eftersom jag håller reda på dylik info om jag fått någon. Är möjligen " termometermetoden" så osäker att det är motiverat med riktig inställning?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2012, 19:10:57 »
när man mäter på effekter med höga flöden och låga delta är det viktigt med så exakta kallibrerade mätare som möjligt om man går efter temperatur.
flödena delar jag upp efter den kyleffekt per m borrhål som behövs och delar på det .
det blir  tummenupp när man är klar . varje källa ger vad den är dimensionerad för.
cocacola
