Författare Ämne: Precis beställt Thermia Atria, några tips inför detta?  (läst 5150 gånger)
Utloggad Froven40
  • Stad/land: Göteborgs trakten
  • Antal inlägg: 9
Precis beställt Thermia Atria 6. (LuftvattenVP) allt ingår med installation m.m.
Några tips inför installation?
Placering utedel?
Hade en fundering också: Räcker varmvattnet? Vi är relativt sparsamma med varmvatten och badar sällan...
Jag har inte tagit den extra vattentanken.
Målet är att komma ner till 8500 kwh per år totalt inkl hushållsel m.m.
idag har vi ca 17 000 kwh. (elpanna)
Enplanshus 128 kvm byggt 1987
Mvh
Froven
« Senast ändrad: 18 mars 2012, 08:18:01 av Froven40 »
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
SV: Precis beställt Thermia Atec, några tips inför detta?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2012, 15:54:00 »
Placering utedel?
Mvh
Froven
"SV: Precis beställt Thermia Atec, några tips inför detta?"
"Precis beställt Thermia Atria 6"
blir ju lite konfunderad. :o.. vad blev det?
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2012, 22:52:52 »
Om det är en Atria så bör den inbyggda VVB:n räcka fint.
Men att gå ner från 17000 kWh totalt till 8500 kWh är inte rimligt, minst 5000 kWh är hushållsel.
12000 kWh värmebehov kan bli 5000 kWh med en luft/vatten VP om du har tur.
För att komma ner till 4000 kWh i värmeförbrukning behöver du en bergvärmepump.
« Senast ändrad: 17 mars 2012, 22:56:51 av Carl N »
Utloggad Froven40
  • Antal inlägg: 9
SV: Precis beställt Thermia Atria, några tips inför detta?
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2012, 08:29:13 »
Oj, blev lite fel. Atria 6 skall det vara.
Tack för kommentaren kring varmvattnet, tror också att det räcker men var lite osäker.
Ang förburkning på 8500 kwh per år:
Vi ligger i juni, juli, aug på ca 420 Kwh per månad i förbrukning totalt (inkl varmvatten)
Svårt att uppskatta hushållselen men uppskattar det till ca 3500 kwh per år.
Inser att vi är ganska medvetna om el. Ingen torktumlare. Ny tvättma med lågenergi. Lågenergi lamp överallt. m.m.
Inga kommentarer kring installation?
Placering utedel?
Ni som har utedel ,hur mycket låter det? (enligt siffror max 62 d) men det säger ju ingenting egentligen...
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2012, 10:41:04 »
Vart i landet bor du? själv tycker jag en 6kw luftvatten borde ge lite vid riktig kyla.
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
Utloggad Froven40
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2012, 19:52:14 »
Bor utanför Göteborg
Jag frågade återförsäljaren om jag inte skulle
Gå upp till en större men det tyckte han absolut inte.
Huset är 125 kWh. Myresjöhus, byggt 87.
Enplans, gjuten platta.
Vi har legat kring 17000 kWh per år de sista 3 åren.
Med elpanna från 1987.
Utloggad Atria-10
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2012, 16:49:23 »
Hej. Det blir ibland mycket vatten under utedelen som måste ledas bort så tänk på det när du bestämmer dig för plats! Jag fick komplettera min Atria med uppsamlings-balja under utedelen och leda bort vattnet med 30mm avloppsrör och under vinterperioden värmekabel i röret!
Per
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #7 skrivet: 02 april 2012, 19:50:07 »
Atria levereras med eldroppskål som standard numera tummenupp
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Rudolf8
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 04 april 2012, 12:00:53 »
Skulle nog vara bra med en uppsamlingsbalja under innedelen också så att man slipper ha glykol rinnande på golvet.
Och, släpp inte in husdjur i samma rum som innedelen, de kanske tycker glykolblandningen smakar gott och slickar i sig. Det lär inte vara nyttigt.
