Författare Ämne: g2 eller optimum?  (läst 15155 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: g2 eller optimum?
« Svar #15 skrivet: 17 mars 2012, 21:26:32 »
Är du verkligen så insnöad på ivt så att du tror att tex Nibe inte kan hålla jämn innetemp löjligt  :::_)
Jag tror inget....jag vet att det är så.
Varför använder du ord som "insnöad"?
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #16 skrivet: 17 mars 2012, 21:37:01 »
Eftersom jag har en Nibe som håller jämn innetemp så vet jag att det funkar även med en Nibe och om man tror att endast Ivt Bosch kan hålla jämn inne temp känns det inte så fel med insnöad.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #17 skrivet: 17 mars 2012, 22:00:02 »
Visst kan det vara så att du har jämn komfort, men då har du extern styrning typ shunt och aktiva termostater.
Trots detta har du en värmepump som startar då det inte finns ett värmebehov d.v.s. ekonomi och livslängd blir lidande.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #18 skrivet: 17 mars 2012, 22:10:45 »
Jag har en G2'a men inget eltillskott än  tummenupp ,har du bara golvvärme eller stora radiatorer jobbar inte en G2'a som bäst den vill ha ett "normal" hus.
Jag gillar att den gör hett vatten under en "vanlig" körning så det blir inga extra vv körningar.
När badkaret används blir det en men det är nog svårt att undvika.
Men vanligt duschande håller den undan än så länge, har bara haft den sedan i höstas.
Jag har någorlunda jämn värme inne ( innegivare & termostater  ;) ) men håller med om att reglersystem lämnar en del att önska
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
« Svar #19 skrivet: 18 mars 2012, 09:20:40 »
I dag har jag en shunt som står fullt öppen så den påverkar inte och jag har inga termostater. En Bosch/ivt som den levereras utan innegivare kommer att starta enbart efter utetempen det krävs att man kompletterar den med en innegivare för att få en fullgod reglering. Har man en Nibe och har problem med att kompressorn startar trots övertemp så kompletterar man med en termostat som bryter kompressorn vid övertemp så har dock inte jag gjort för det behövs inte hos mig. Några av dom gångerna det har blivit för varmt inne har jag kollat i loggen och kompressorn har inte startat men jag har ganska stor rumsgivarpåverkan (4,2). Numera är det väl så att även ivt/Bosch reglerar på framledningen så att hävda att dom har en bättre reglering blir fel på alla sätt men dom har en annorlunda reglering. Jag är helt övertygad om att det inte spelar nån roll vilken vp Ts köper innetempen kommer att vara jämn oavsett vp om den bara justeras rätt. När jag ändå är i gång så varför skriver du inte att Thermia och Nibe har betydligt bättre vv komfort ska man jämföra märken så jämför allt någorlunda opartiskt.
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 10 april 2012, 20:53:06 »
vill du lägga mer pengar nu och ha billigare drift alltid sedan då är G2 inte värt 10 lax mer.  lägg dessa på hål och tank istället
Har kört en Thermia Optimum sen juli förra året, med en tank och extra djupt borrhål. Nu var inte vintern speciellt kall men kändes tryggt ändå när det kröp ner under -10 några nätter. Jämn temperatur inne, golvärmen fungerade utmärkt liksom radiatorererna.
Vad är det för märkvärdigt med IVT?
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #21 skrivet: 11 april 2012, 11:34:15 »
för mig skiljde det 6000 till G2 från opt.
för en riktigt bra reglering är det väl en inverter man vill ha ?
men optimum funktion känns som att alla skulle ha !
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 11 april 2012, 13:07:39 »
Varför är inverter och optimum att föredra Jocke?
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #23 skrivet: 12 april 2012, 13:19:28 »
En inverter borde vara enklare att reglera på vad huset behöver inte försöka hitta ett genomsnitt, slippa knäppningar mm. inga sågtandskruvor lättare att dimensionera för 100% täckning. Nu är väl problemet att COP på de modeller som finns som BVP är för dåliga.
Optmum är väl så nära optimala tempdiffar man kan få eller ?
Nu är väl priset för opt från Thermia lite högt men visst vill du också ha det om det vore gratis ?
Även HGW tycker jag är en bra idé men man kanske inte tjänar igen pengarna den kostar,
Men om HGW & Opt vore gratis sa du nej även då ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 12 april 2012, 15:58:09 »
Jag tänker helt annorlunda än du här. Flödet avgör vilken effekt du kan köra i systemet. Det spelar absolut ingen roll om du har inverter,det blir inte mer tillgängligt flöde för det.
Optimum har jag ingen nytta av, men gärna fina cirkpumpar.
HGW, visst om det är gratis så tar jag det gärna, men hellre att det är som på Robust, en separat växlare.
« Svar #25 skrivet: 12 april 2012, 17:25:56 »
Man slipper inte knäppningarna med inverter dom kommer ofta efter vv beredning.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #26 skrivet: 13 april 2012, 10:57:39 »
@veakab
Jag vet inte hur många som sitter med för lågt flöde för deras effekt ?
Min opt reglerar varma CP'n mellan 60%->75%
Tror du att HGW blir billigare med separat växlare ?
@smurfen
Jag har som du märker inga knäppningar, men jag har haft 2 vv körningar i april så det är svårt att märka.
bara badkaret som fodrar vv körning duschar håller HGW emot.
« Svar #27 skrivet: 13 april 2012, 19:56:57 »
Grattis till låg vv förbrukning  tummenupp fast du sparar mer med en G2 om du haft hög förbrukning. Det är långt ifrån alla som får knäppningar i raddarna men verkar vara rätt vanligt. Jag tror inverters kommer att bli bra framförallt när (om) man fixar en styrning som styr cp så att även om tillgängligt flöde är lite för lågt när vp lämnar max effekt så varvar cp upp och kör med lite högre flöde dom få dagarna det behövs visst man kan få lite brus i rören men en vecka per år kanske man kan ha det så.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #28 skrivet: 13 april 2012, 21:21:00 »
Nu vet jag inte om jag har låg vv förbrukning men få extra vv körningar  :)
HGW körs väl nästan varje vanlig körning och duttar upp tempen, vv tempen ökar efter varje vanlig körning.
Har provat att öka intergralen ( för färre starter) nu när det är varmare och då blir det lite mera övertemp i slutet av körningen = varmare vv
Tror också på inverter, är knäppningar helt flödesberoende ?
Jag tror också på lite brus vore värt det  tummenupp
« Svar #29 skrivet: 13 april 2012, 21:28:32 »
Knäppningarna beror inte på flöde utan på snabba förändringar i temperaturen. Du vet väl att det är inte gratis vv bara för att den kommer via hgv att öka integralen och få mera övertemp på rad systemet för att få mera vv bör inte löna sig då är det bättre att vp gör en vv körning med lite sämre cop. Normalt ska inte integralen användas vp ska hinna jobba av gradmin innan integralen går in.
  • Dot gäster: 3801
