Författare Ämne: Skållhett vatten IVT 495 twin  (läst 3541 gånger)
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
  • Lagen om alltings jävlighet.....
« skrivet: 16 mars 2012, 22:45:50 »
Pumpen en IVT 495 twin.
Har under hösten renoverat och bytt cirkulationspump som kärvat ihop. Funkat bra sen dess. Vid enstaka tillfällen har tappvarmvatten och värmevatten legat långt över värdena. Runt 70 grader på båda. Nu idag har det varit riktigt vårväder med 10 grader. Natten mot idag några minusgrader. Nu har jag 85 grader på värmevattnet och ca 80 grader på tappvarmvattnet, alltså GT3:1 och GT3:2.....
Inte för inte blir man knäpp på denna pump. Dessutom med barn som gillar vattenlek och riskerar skålla sig.
Det är främst vid dessa väderomställningar den ballar ur. Jag vågar inte längre ha den på utan har stängt av den nu lördag kväll. GT3:10 utan anmärkning, runt 4 grader. Ute nu 5 plus.
Bra ideer mottages oerhört tacksamt.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Skållhett vatten IVT 495 twin
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2012, 22:50:29 »
Har du ingen blandningsventil efter pumpen?
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2012, 23:33:20 »
Tja, hur skall en sån se ut i så fall?
Tilläggsinfo:
Huset är 170 kvm i 2 plan med golvvärme i båda plan. Thermotech "dosor" i bägge plan.
Kan förstås inget om detta....
Har provat motionera shunten som sitter längst ner i pannan och jag hör och har sett att den rör sig.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2012, 00:31:26 »
Tycker att det låter som att någon kontaktor till elpatronen hängt sig eller liknande. Har läst om folk som haft såna problem förut.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2012, 09:18:59 »
Testade sent i natt att tappa ur lite vatten. Mycket riktigt var det skållhett så givarna verkar stämma. Tappade ut kanske 10-15 liter varmvatten och temperaturen sjönk då till 45 grader på GT3:2 och GT3:3 (som innan låg på 60 grader) sjönk till "rätt" temperatur.
Nu på morgonen ligger värdena så här (efter morgondusch och kompressorn jobbar)
GT3:1 67 grader
GT3:2 48 grader
GT3:3 47 grader
Brinevätskan ligger på 4 grader
Utetemp 3 grader
pessoso
pessoso
« Svar #5 skrivet: 20 september 2012, 16:29:08 »
Har du inne termostat? Till en början hade inte jag en sådan och pannan var helt galen vid runt nollgrader.
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2012, 21:04:18 »
Nä, det har jag inte men en sen uppdatering på mitt ärende:
Bytt kraftkort/styrkort. Problemet löst. Funkat bra. (Peppar peppar)
