Författare Ämne: Fet damm  (läst 3791 gånger)
laban12
laban12
Fet damm
« skrivet: 15 mars 2012, 22:47:36 »
hej
Är det någon som har upplevt att dammet som lägger sig  känns fett
när värmepumpen har gått en tid?
robot74
robot74
SV: Fet damm
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2012, 08:48:23 »
Dags att byta köksfläkt kanske. Värmepumpen drar ju runt inomhusluften och steker man bacon tex. så blir det ju lite fett som kommer ut i inomhusluften.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Fet damm
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2012, 18:42:32 »
du har väl inte innerdelen i köket, eller ens i närheten av köket hoppas jag, för det är ingen bra placering
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Fet damm
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2012, 20:24:58 »
Jag undrar om det är joniseringen som gör att dammet känns konstigt. En del rapporterar att dammet fastnar BÄTTRE med jonisering påslagen.
laban12
laban12
SV: Fet damm
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2012, 17:15:23 »
Tack för förslagen, matos kan ju vara en orsak.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Fet damm
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2012, 20:02:21 »
Ingen fara med det, bara man har tillräckligt utsug i spisfläkten vid matlagning
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: Fet damm
« Svar #6 skrivet: 01 april 2012, 11:33:06 »
Röker man inne kan dammet kännas fett.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Fet damm
« Svar #7 skrivet: 10 april 2012, 12:21:38 »
inget bra råd här, man sätter aldrig pumpinnerdelar i eller i närhet av kök
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Fet damm
« Svar #8 skrivet: 11 april 2012, 05:27:36 »
Som TS ställer frågan skulle jag påstå jonisering. Dammet sätter sig väldigt bra när det joniseras.
Sen har jag kört en XE12 i direkt anslutning till kök, filter rengjordes efter ett år. Det behöver inte vara en dålig placering.
Rökning kan däremot vara dödligt även för luftvärmepumpar. Tjära. Gissa hur lamellerna såg ut på innerdelen i detta hus?
« Senast ändrad: 11 april 2012, 06:09:35 av JEB »
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: Fet damm
« Svar #9 skrivet: 11 april 2012, 06:23:03 »
Det måste väl nästan vara omöjligt att få rent lammelerna på en värme pump även om man röker måttligt.
Dammet blir ju som det vore fett indränkt.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Fet damm
« Svar #10 skrivet: 11 april 2012, 09:55:57 »
Tjäran i röken fastnar rätt fort på lamellerna. Bilden visar ovansidan på täckta överskåp som suttit i huset mellan 10-20 år. I pricip ren tjära.
Pumpen hade suttit där 5 år. Ren blev den, gick sex år till. Industrirengöring varvat med tryckluft för att till sist göra en vanlig rengöring. Men det där vill man inte göra om man nu ändå inte tänkt renovera/måla om. Det såg ut som f_n efteråt. ;)
