Författare Ämne: Ersätta Panasonic E9DKE - Sverigepump med samma rördragning ?  (läst 6466 gånger)
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
Jag vill ersätta en 7 år gammal sverigepump med något bättre och framförallt kraftfullare.
Panasonicen har aldrig räckt till när det blir riktigt kallt.
Det vore perfekt om man kan behålla rördragningen. Jag tror det är 3/8 och 1/4 tum rör.
Vad är då det kraftfullaste man kan ersätta med ?
Noterade att FUJITSU LEC-N 12 kör med "Diameter gasrör tum    3/8". Kan det vara en bra ersättare ?
« Senast ändrad: 15 mars 2012, 12:59:26 av eplrwm »
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
Tror Mitsubishis FD35VABH eller Panasonic HE12LKE är dom kraftigaste som man klarar med den dimensionen
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
man sätter inte upp en ny pump på gamla rör, ny pump alltid nya rör också
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Varför det? är inte rören oxiderade invändigt samt att maskinen har samma typ av köldmedia så ser jag inte något problem med det, under förutsättning att man gör nya flärkopplingar.
och att då givetvis det är rätt dimension på rören.
Dogge
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
Utveckla gärna.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
om inte den gamla värmepumpen har ett kompressorras i ryggsäcken finns ingen anledning att byta rör.
Däremot om kompressorn brunnit så är ett rörbyte att föredra.
Over and out!
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
Utveckla gärna.
trodde detta var tillräckligt utvecklat på marknaden, ingen seriös firma eller installatör sätter upp en ny pump på gamla rör, i vart fall inte om de skall lämna garanti på pumpen.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
Tänkte mer att du kunde utveckla varför man inte ska göra det....
Om du fått en burnout på kompressorn så ska man ju självfallet inte köra på samma rör då det bildats syra i den gamla, kan ju dock fortsätta med gamla rör även då om du löder in ett burnout filter.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
menar du här att du skulle kunna installera en helt ny pump med garantier på gamla rör?? Sc:,h
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
...på samma sätt som en butik byter en kyldisk utan att göra om rördragningen...... Det är typ damma sak.
Over and out!
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
Precis som Cougar säger....
Tror du på fullaste allvar att varje gång en butik får kompressorhaveri så byter man ut all rördragning till kyl/frysdisken också?
Om pumpen fungerar vid demontering är det bara att suga rören ordentligt, överdriv gärna vakumsugningen, och om kompressorn är död så löder du in ett burnoutfilter, vill man vara riktigt anal så kan man skippa filtret ifall du tar ett syraprov på oljan i den gamla kompressorn, iofs tror jag inte någon går så långt då det är enklare att bara löda in filtret.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
cougar har helt rätt, inga problem med rören om man evakuerar ordentligt tummenupp  Burnout tummenupp
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Ersätta Panasonic E9DKE - Sverigepump med samma rördragning ?
« Svar #12 skrivet: 27 april 2012, 13:07:10 »
Ja hur kyldiskarna nu kunde komma in i de här sammanhanget det förstår jag inte alls, och hur ni gör med kyldiskarna intresserar mig inte, måste vara fråga om någon slags yrkesskada här kanske. här pratade vi väl om att sätta upp en ny LL-pump och då sätter man givet dit nya rör på samma gång om det skall bli riktigt gjort, det är dessutom den allra minsta kostnaden i sammanhanget.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #13 skrivet: 27 april 2012, 22:27:26 »
Dunka dunkdunk, här körs päron, äpplen och plommon i samma korg för fulla muggar. Allt som avhandlar området LL-Pumpar har ju fullständigt spårat ut. Här finns massor med genier, tror sig veta, intresserar mig inte, usla garantier, usla installatörer, rena idioter som installerar själva och borde låsas in för sina miljö-överträdelser som leder till jordens undergång, usla leverantörer till rena banditer inom branschen. Jag har dristat mig till att mejla och ringa till säkert 50 st säljare, leverantörer och installatörer av LL-Pumpar och det ger en kalla kårar efter ryggen. Detta är en bransch som måste saneras på ett eller annat sätt. Mellan södra och norra delen av detta land så skiljer det ca:a 25% på en totaltinstallation av en LL-pump av kända märken och alla hänvisar dom till olika garantiåtaganden och då säger det sig självt att dom bluffar eftersom alla dom kända har leverantörsgaranti.Dessutom så är nästan alla garantiärenden avslutade med så kallade handhavandefel och så skickas ärendet till försäkringsbolagen. Ta till exempel draken Canvac, vi säljer endast till företag som är certifierade och godkända,, man tror man svimmar,, i skåne och småland finns det säkert hundra köpcentran som säljer deras produkter utan att kunna hänvisa till ett certifierat företag ;;;;;;
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Dunka dunkdunk, här körs päron, äpplen och plommon i samma korg för fulla muggar. Allt som avhandlar området LL-Pumpar har ju fullständigt spårat ur
...Eh, TS fråga var ju om det gick att montera en ny VP på gamla rör, inte avhandla värmepumpbranchen som helhet  Sc:,h
Både kyldiskar och värmepumpar jobbar med samma teknik och därför är inte jämförelsen så konstig.
Huruvida rördragningen är den minsta kostnaden i en värmepumpsinstallation vet varken du eller jag, rören kan vara infällda i väggen, dragna bakom ytterpanelen eller vadsomhelst.
Rör som har varit fyllda med köldmedium är troligen mindre förorenade än rör som legat på hyllan
Over and out!
