Författare Ämne: Pumpen stannar , blinkar rött inne  (läst 22946 gånger)
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2012, 09:53:57 »
Nej det gjorde den inte. Stoppade igår igen med F11  >:(
Rensat bort det igen och lurat igång den.
Får sikta på ett byte av pump när snön är borta.
Jag är less på Panasonic.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
Inloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
« Svar #16 skrivet: 26 mars 2012, 12:52:15 »
Jag skulle prova att byta "kopp"givaren i innedelen. Den kan vissa helt fel värde efter avfrostning och maskinen tror då att det har blivit fel på 4-vägsventilen. Kostar hundralappar och byts enkelt av den normalhändige. Den sitter på samma plint som inomhustempgivaren så man byter båda på en gång.
Lycka till / Perik
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #17 skrivet: 29 mars 2012, 10:10:10 »
Var får man tag på en sådan "Kopp"-givare ? Finns det någon beskrivning på hur man byter ?
Nu hade jag F11 stopp igen på morgonen.  :-\
Norrbotten
Inloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
    • Hemmastadd
« Svar #18 skrivet: 29 mars 2012, 13:38:03 »
Hur man byter ger sig själv bara man lyfter av fronten på innedelen. tummenupp
Köpa gör man lämpligtvis av närmsta kylfirma som håller på med Panasonic eller på nätet tex.
http://www.citcop.se/reservdelar-1/givare/sensor-complete-indoor-e9-12ckp-dke
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #19 skrivet: 10 april 2012, 14:33:51 »
Skönt. den kanske går en säsong till!
Den verkar kunna snurra några timmar upp till något dygn sedan återkommer F11 hela tiden.
Norrbotten
Utloggad Hsson-70
  • Antal inlägg: 13
« Svar #20 skrivet: 13 april 2012, 08:53:35 »
Och vem vad det som sa att det är en dålig pump?
Inte dåligt när man kan lösa problemet genom att reset´a enheten, och sedan bara köra igång igen.
Vilken pump!:)
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #21 skrivet: 04 maj 2012, 15:01:56 »
Ja nu har jag bytt ut givaren i innedelen. Vi får se vad resultatet blir.
Jag är skeptisk men man vet ju aldrig. Det skall ju vara kring nollan i helgen så den kommer att testas.
"Ta i trä"
Lycka till / Perik
Norrbotten
Inloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
    • Hemmastadd
« Svar #22 skrivet: 04 maj 2012, 15:47:32 »
Då håller vi våra tummar!
Trevlig helg
Perik
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #23 skrivet: 07 maj 2012, 10:18:23 »
Ja nu har den gått sedan i Fredags utan F11. Ett par dygn alltså sedan givarbytet.
Det har varit snöstorm och den har kört avfrostningar. Hoppas den tuffar på.
Norrbotten
Jowwww
Jowwww
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2013, 20:27:17 »
Hur har det gått med din pump? tuffar den på fortfarande?
Fortsatt lycka till i sådana fall.
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #25 skrivet: 18 april 2013, 12:12:43 »
Ta i trä men den går faktiskt fortfarande efter givarbytet inne .
Den har tuggat på hela denna vinter så den får leva vidare ett tag till.
« Senast ändrad: 18 april 2013, 12:15:39 av eplrwm »
Norrbotten
