Författare Ämne: Filter  (läst 1249 gånger)
Utloggad lars petersson
  • Antal inlägg: 18
Filter
« skrivet: 15 mars 2012, 07:42:29 »
Hur ofta ska man rengöra filtert i Nibe Spliten, och gör man? Vad ska man stänga av och inte?
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
SV: Filter
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2012, 08:50:48 »
Jag kontrollerade mitt efter ett års drift, fanns inget att rengöra...
Jag stängde av de tre växelventilerna, inkommande varmvatten samt expansionskärlet. Detta för att inget tryck skall vara i systemet. Sedan luftade jag av upptill för att släppa ut det sista trycket. Sedan var det bara att skruva av toppen på filtret och kontrollera.
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
