Författare Ämne: Nybliven ägare till 70-talshus med elvärme - byte/komplettering av värme  (läst 21435 gånger)
Dvs, förutom ljudnivån inomhus så blir det ingen skillnad i den komfort vi har idag.  ;)
En fördel med oljeradiator kan vara att höljet blir mindre hett (stämmer det)? Vi har en 2-åring men det kanske är ett icke-problem (bränt barn skyr elden  >:D ).
Oljeradiatorer verkar vara trögare i svarstid och snabb respons är bra om huvudkällan för uppvärmningen är luftvärmepumpen?
Nackdelar med oljeradiatorer:
Normalt dyrare
Mycket tyngre
Kan innehålla miljöfarligt material
De är långsamma (om solen börjar lysa eller om du öppnar dörren är det bra med snabb reglering)
Fördelar:
Nä inte mycket här, vad gäller yttemperatur så är ju dessa Adax Neo pulsande så de är inte varmare än nödvändigt.
SP kunde inte mäta upp ngn skillnad i luftfuktighet eller dylikt heller.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Sten var fint, men det är ju inte vatten i dem ::)  tänk som Adam Sandler -that´s high quality H20 !!  tummenupp
  • Antal inlägg: 7784
Det finns ingen orsak att köpa oljefyllda element dom har en del nackdelar men inga fördelar. Ska du ha elelement är det två saker som är viktiga det är att dom har elektronisk termostat samt att dom har hög effekt ( lite högre än nödvändigt det ger "kallare" yttemperatur). räkna med minst 60 W/m2 gärna 70- 80 W/m2. Energiförbrukningen stiger inte med större element men dom får arbeta mindre och blir då svalare.
Det ska även vara öppna element av konvektortyp.
Kloka ord - jag får förmodligen nöja mig med en bra luft/luft-värmepump nära ytterdörren. Det blir svårt att placera en andra pump på ett sätt som inte blir störande (och fult) utomhus.
Nibe, Thermia verkar vara kända märken här på forumet. Panasonic? Fujitsu? Daikin? Något man bör passa sig för eller är modellen viktigare än tillverkaren?
Just Nibe och Thermia är två kända märken som inte har några luft/luft-värmepumpar i sina sortiment...
Konstruktionen påminner om en värmeplatta för kaffekokare (=ingen raketvetenskap), men har tekniken gått framåt så pass att utbyte ger någon ekonomi förutom den estetiska effekten?
Verkningsgraden på en elradiator är ju 1 hur man än gör. Det som kan påverka ekonomin är att de gamla radiatorerna har taskiga termostater som gör att dom går i onödan.
Med moderna elektroniska termostater får man, som flera har sagt, dessutom lägre temperatur på radiatron när den går eftersom den inte går i lika långa intervaller som med en traditionell termostat.
Vattenberedaren verkar vara av modell "Thermia 17MK300" och är märkt 1500/3000W på toppen av skåpet. Högst osäker om någon form av service har utförts på skåpet eller dess ålder, men laddar man ner skötselanvisningarna från Thermia verkar det inte vara mycket som behöver göras i serviceväg (kolla säkerhetsventilen varje kvartal?)...
Varmvattnet fungerar bra idag även om jag tycker att det dröjer innan vattnet är varmt på morgonen när kranen slås på (vattenledningarna går i kallutrymmen som kyler dessa ordentligt?).
Kolla om det finns nån offeranod som bör/kan bytas. Annars finns risk att det rostar hål i beredaren.
Att det tar ett tag att få varmvatten efter att det har stått still en längre tid är nog svårt att göra nåt åt utan att bygga om systemet. Enklaste lösningen är att byta till lite klenare rör och/eller korta ner rördragningen. Om inte det är möjligt så kan man sätta in varmvattencirkulation - Dvs vattnet cirkulerar i ledningarna med en pump så att rören hålls varma. Pumpen kan man styra med en timer så att den inte går i onödan.
Ett annat alternativ är en liten (10 liter?) varmvattenberedare vid tappstället, men det hjälper inte så mycket när man skall duscha, utan är mer för t ex kökskranen där man vill ha en liten varmvattenskvätt då och då utan att behöva spola ut 10 liter...
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
Tack för tipsen! Även om det brukar sägas att man inte kan lita på allt som skrivs på "nätet" känns detta forum seriöst där många har praktiska erfarenheter från värmepumpar. När slutsatserna dessutom blir ungefär densamma som besiktningsmannens är det ett extra plus! tummenupp
Min plan för minskad elräkning:
- installera luft/luftvärmepump
- snålspolande munstycken för handfaten i badrummen
- se över elradiatorer (byta vissa/alla?)
- se över isolering övervåning
- lågenergibelysning och strömbrytare på grendosor.
- ny kyl/frys (gamla skåpen drog ca 850 kWh/år, nya drar på pappret 450 kWh. Lång inbesparingstid men gamla frysen var dessutom för liten).
Kommer skapa nya trådar för mer specifika frågor vad det lider...
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
