Författare Ämne: Hjälp med vedäldningssystem  (läst 2418 gånger)
Utloggad Orchid70
  • Stad/land: Sjöbo/Skåne
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 14 mars 2012, 21:24:08 »
Vi har nyligen köpt en liten gård där förra ägaren tagit ner skorstenen... :::_)
Skulle behöva hjälp med val av storleken på vattenmantlad köksspis.
Nu finns vattenburen elpanna från 84 - Nibe.
Den står bakom knuten i stallet. Huset är på ett plan och 79 kvm - husets längd 16 meter, är en skånelänga - i Skåne. Det finns 3 st element på 150 cm, 3 st på 60 cm och en på 40 cm.
Funderar på att ta hem en vattenmantlad spis från http://www.svt.ee//index.php?main_page=index&cPath=19
Frågan är hur kraftig spis blir lagom?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Hjälp med vedäldningssystem
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2012, 21:27:13 »
Tänker du koppla den mot en acktank skulle jag köpa så stor som möjligt men det är inte så roligt att elda i köket för att värma hela huset har du inget bra ställe för ett pannrum.
Utloggad Orchid70
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2012, 21:32:15 »
Nope - kanske småningom - men nu ska det snabbt in något som kan stödja elvärmen.
Så utan acktank mindre effekt - med en större? Vad skulle dessa effekt vara?
  • Antal inlägg: 985
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2012, 18:50:06 »
79 kvadrat är inte mycke att värma upp, men normalt så om man kör vedpanna så är nog minsta modellen typ 25kw. Så för att kunna räkna på det ska ni veta effektbehovet per dygn, och då blir det en summa kw/h och därifrån får ni se hur många timmar ni kan tänka er elda per dygn. Då om ni har behov av 5kw vid en viss utetemp och då blir det 5x24 som blir 120kw/h. Kan ni elda typ 5 timmar så är det 24kw som man ska ha, kan ni använda 10 timmar i stället så är det 12kw som räcker. Ju stärre tank desto bättre.
Sen har jag svårt att se det funka i längden med att elda i köket, men som stöd funkar det. Ska man bara köra med ved så är det mycke ved som ska in i köket. Själv bränner jag 35-40 kubik per år. Vid -20 ca 1,5 kubik i veckan.
« Senast ändrad: 15 mars 2012, 22:19:56 av BiggerDigger »
Utloggad Orchid70
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp med vedeldningssystem
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2012, 19:20:28 »
Ok - många tack. Då vet jag vad jag ska sikta på.
  • Dot gäster: 1955
