Författare Ämne: Ny tjänst som jämför uppvärmningssätt för husägare  (läst 15977 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
SV: Ny tjänst som jämför uppvärmningssätt för husägare
« Svar #15 skrivet: 20 mars 2012, 18:19:30 »
Visst kan man få ved gratis, men man kan ju inte bygga upp en prisjämförelsesajt som inte tar hänsyn till vedens marknadsvärde i payoff-kalkylen.
För massaved som väl är närmast vanlig ved får en skogsägare ca 300 kr/m3 fast mått eller ca 150 kr/m3 stjälpt mått. Det är väl ungefär vad man ska betala "vitt" för ved som ligger vid en körbar väg.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 20 mars 2012, 19:33:01 »
Beror på vad man överenkommer om. Oftas säljs ju färdig ved i kanske 30 m långa vedträ ... kört hem till dörren. Då kostar det t.ex. 60 EUR/m³ vad jag vet. Beror som sagt på vad det är för ved ..... björkved .... granved ...
Vilken dåre skulle betala för vedstycken, kvistar och genar som är 1 km bort från närmaste vägen som på bilden ovan. Skogsägarna är ju glada att man snyggar till skogen ...
« Senast ändrad: 20 mars 2012, 20:14:31 av Ewald »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #18 skrivet: 20 mars 2012, 20:42:11 »
Men vem är så fattig (snål  ;) ) så han springer runt i ett kalhygge och tar vara på kvist eller topp för att få "billig" ved  :o
Då har snålheten tagit över förnuftet och man har för lite att göra till vardags :o
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Kraftvärmebolagen köper den typen av bränsle, det går under samlingsnamnet GROT (en förkortning av gren rot och topp)
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 20 mars 2012, 21:21:28 »
Jo men det vet jag men då springer de ju inte och gör ved av det till en panna eller kamin och kapar upp i längder direkt...
Då skotas det ut och flisas i regel efter väg, körs i väg och tippas vid värmeverket  tummenupp
Förr körde skotaren mer på grotet som då gav en bärande efekt i söla och dy, idag skall den va ren från lera och skit så tuggen inte får haveri och pannorna rostar i onödan  :)
Är i branchen sas så jag har redan sett det så jag har tröttnat på den synen av grot  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #21 skrivet: 20 mars 2012, 22:12:21 »
Dessa som tycker att det är roligt att vara ute i skogen och fixa ved  ;)  a:gl
Dessa har sen pengarna över till ngt annat  tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 20 mars 2012, 22:17:35 »
Ja det finns folk till allt  ;)
Kör själv virkesbil och kan köpa ved billigt eller byta mot transport av ved men ändå har jag inte sett finessen med att elda träd  8)
Och jag har ändå "cash" över när "bill" är betald  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #23 skrivet: 20 mars 2012, 22:36:41 »
Kan ju vara en bra omväxling att fixa ved om man sitter framför datorn och gör beräkningar eller pratar i telefon eller kör bil hela dagen.
För att komma tillbacka till problematiken med tjänsten som ska göra det enkelt för privatpersoner att jämföra olika uppvärmningssätt.
Man ska helt enkelt (också) kunna fylla i vad t.ex. 1 m³ ved eller 1 l olja kostar respektive har kostat.
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 20 mars 2012, 22:38:32 »
He he, det är ju därför det finns PT  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #25 skrivet: 22 mars 2012, 14:49:31 »
@ dinuppvärmning
Hur går det med tjänsten/ programmet?
Hittade några priser som jag räknade med år 2009/2010 i Österrike. Priserna gäller inkl. moms.
Fjärrvärme  0,09 EUR  (ca. 80 Öre)
Gas            0,07 EUR (ca. 70 Öre)
El (uppvärmning) 0,15 EUR    (1,4 SEK)
Här är en annan länk
https://durchblicker.at/downloads/strom/stwkapfenberg/Preisblatt_StadtwerkeKapfenberg.pdf
Vad kommer ni fram?
Utloggad dinuppvarmning
  • Antal inlägg: 0
Tack så mycket för alla kommentarer.
@Rickard. Vi ska lägga till att man kan välja jordvärme. Angående att 15 000kWh är hushållsel så ska man mata in sin energiförbrukning exkl hushållsel på förstasidan, dvs 18 000kWh i ditt fall. Du har helt rätt i att livslängden för jordvärme bör vara längre än 20år, eftersom 20 år bara gäller pumpen. Vi jobbar på att hitta en livslängd som även tar hänsyn till livslängden för slangarna i jorden etc. Angående veden så har vi använt oss av Energimyndigheternas uppskattade värden. Just vedkostnaden är svår eftersom den varierar så kraftigt. Det kan dock finnas anledning att se över våra uppskattade värden. Genom att trycka på parameterna till höger kan du ändra de olika värdena, så att de stämmer överens för din situation. Det gäller förstås även elpriset.
@Ewald. Tack så mycket för all input, mycket värdefullt. Vi sitter på Chalmers och träffar dig gärna när du är i Göteborg! Studerar du också här? Maila gärna info@dinuppvarmning.se så kan vi komma överens om en tid.
Vi håller just nu på och samlar in feedback på i första hand beräkningarna men vi gör även användartester för att se till att sidan blir så lättanvänd som möjligt.
Med vänliga hälsningar,
Viktor
  • Antal inlägg: 0
Jag kan direkt se att Energimyndighetens siffror var inaktuella och att vi nu använder ett vedpris på 380SEK/m3 som standard. Vi räknar också på att en m3 ved innehåller 1200kWh energi. Det ger ett vedpris på 0,32SEK/kWh, vilket fortfarande självklart är billigare än el. Tar gärna emot kommentarer på det.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #28 skrivet: 23 mars 2012, 17:23:01 »
@ dinuppvärmning
Jag studerade tidigare på Chalmers och är redan klar med mina studier. Fick min civilingenjörsexamen för ca. 8 år sen.
Jag jobbar som konsult och har bland annat haft mindre projekt där kunden ställde krav på energisimulationer.
När man utför en simulation/beräkning krävs det ju att programmet räknar rätt dvs att man får rätt resultat. Man måste alltså ställa ett visst krav på simulationsverktyget.
I regel kostar sådana simulationsverktyg/beräkningsverktyg pengar. Det betyder att den som utvecklar programmet tar betalt för det (se t.ex.)
http://www.sss2000.de/preisliste.htm
eller
http://www.kuehllast.at/index.html
Programet räknar då då efter en national respektive europäisk respektive internationell standard. Användaren har då en viss garanti att programmet räknar "rätt".
Jag har en gång testat ett program och jag fick konstiga resultat. Företaget som utvecklade programmet svarade dock att programet räknar efter en viss standard. Tillsammans kom vi sen fram att standarden inte tog hänsyn till viktiga förhållanden som krävdes i mitt fall.
Men ni kanske tänker inte utveckla sådana avancerade beräkningsvektyg?
Ja, jag kan gärna höra av mig när jag är i Göteborg.
« Senast ändrad: 23 mars 2012, 18:03:01 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #29 skrivet: 23 mars 2012, 17:49:13 »
@ dinuppvärmning
Men i det här fallet är det kanske så att det inte direkt finns någon standard.
  • Dot gäster: 2511
