Författare Ämne: Eventuell användning av alternativa sätt att blåsa rent i Innedelen  (läst 7339 gånger)
Utloggad Vättervågen
Hej! Undrar om man skulle kunna använda utblåsningsanordningen i en dammsugarei st f en kompressor för att blåsa rent i innedelen? Ett kanske mera fantasifullt förslag är att använda en cykelpump eller själv blåsa genom en slang med munstycke? Skratta inte!
Frågan ställs av en okunnig värmepumpsanvändare som tycker en kompressor skulle vara alltför dyr, om andra möjligheter finns.
Vättervågen
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Jag skulle vilja säga att dammsugaren baklänges funkar alldeles utmärkt! Har en gammal Volta på vilken man kan ansluta slangen åt andra hållet så att säga. :) Riktigt bra flås i den, och perfekt för att både damma ur TV-apparater och blåsa upp luftmadrasser.
Cykelpump eller minikompressor ger nog för lite flöde för att det ska vara lönt.. Antagligen bättre att blåsa med munnen i så fall.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Sven Cedergren
Sven Cedergren
SV: Eventuell användning av alternativa sätt att blåsa rent i Innedelen
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2012, 17:09:42 »
Tack för svaren. Problemet med minikompressor, förutom att den skulle vara för svag, är ju att den går på bilbatteriet,12 volt,  så man skall väl ha en omställare för 230 volt också?  Minikompressorn användes ju också för cykeldäck. Hur är "burkkompressorn" i förhållande till t. ex vanlig kompressor, minikompressorn eller dammsugarutblåsning. Biltema säger att de inte för burkkompressor längre.
Vättervågen
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
el-driven lövblås! (500kr) :D klart på 5 sekunder! ...i vilket fall som, glöm inte att fixera/bromsa fläkthjulet om du blåser på med tryckluft o liknande -annars risk för lagerhaveri eller att fläkthjulet knäcks av centrifugalkrafterna vibrationerna... (har själv bevittnat båda sorterna)
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
Du få väla rulla in reservhjulet. :-))
Sven Cedergren
Sven Cedergren
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2012, 18:57:14 »
Tack för alla förslag, även de skämtsamma, i den mån jag uppfattar dem. På vilket sätt fixeras fläkthjulet? Det vore intressant att veta. Många har skrivit om användning av tryckluft men inte nämnt något om fixering av fläkthjulet. Mycket intressant.
Vättervågen
Utloggad Paxmax
Om man blåser direkt på fläkthjulet med tryckluft kommer den upp i ruggiga varvtal. Vi har stora tangentialfläktar på jobbet för och ventilera olika kabinett för div elutrustning. När vissa i personalen gått lös med tryckluften för och damma ur så har hela fläkthjulet käckts på mitten pga över-varvning. Samma sak med axialfläktar, dom övervarvas lätt med tryckluft med omedelbart lagerhaveri som följd.
Därför rekommenderar jag att bromsa hjulet :)
Sven Cedergren
Sven Cedergren
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2012, 18:40:56 »
Hej Paxmax!
Med risk för att verka tjatig måste jag fråga Dig hur man bromsar fläkthjulet. Om man måste demontera hela innerdelen, är det ingenting för mig, och när jag dammsugit, har jag inte, tror jag i alla fall, sett någon fläkt, fast den naturligtvis finns där.
Tacksam för svar
Vättervågen
Utloggad Paxmax
Jaså, jaha, HUR man bromsar.. pja det är valfritt! (naturligtvis strömmen avstängd) Jag körde in fingrarna och bromsade, då kunde jag släppa fram ett par dammiga blad i taget och blåsa rent, minns att det var precis så man nådde.
När jag blåste från andra hållet minns jag inte, kör in ett vikt/knölat reklamblad så den spänner lite mellan fläktrotor och fläktväggen om du är ensam... eller kanske en kökssvamp, eller kanske du har du en kumpan så kan denne hålla i rotorn med fingrarna medans denne även styr dammsugar'n så man slipper få damm verkligen ÖVERALLT.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
Man ska vara förberedd på att det kommer att damma rejält när man börjar blåsa. Plocka undan ordentligt runt maskinen innan du börjar.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
I brist på kompressor eller annat så är nog inte den här så dum:
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Teknik/Dator-och-natverk/Tillbehor/Dust-Off-36520/
Lite trist dock att den bara innehåller R134a och inte 410a tycker jag...
Hade ju varit kanon att kunna fylla på pumpen och sen blåst rent lamellerna med gasen som vart över. 8)
Thermia DUO 12 -85
Sven Cedergren
Sven Cedergren
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2012, 15:12:52 »
Ett hjärtligt tack till alla som gjort sig besväret att svara på mina frågor. Jag är ute i god tid, eftersom jag inte haft min pump så länge än.
Vättervågen
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Fixera fläkhjulet behövs inte om man har fläkten igång.
 tummenupp
Tandborste är ett bra verktyg till lameller och fläkthjul om smutsen sitter.
Tryckluft på burk, hur många burkar går det åt för en rengörning?
« Senast ändrad: 18 mars 2012, 08:40:33 av Zelda »
