Författare Ämne: Placering tilluft  (läst 6728 gånger)
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
Placering tilluft
« skrivet: 27 oktober 2005, 22:23:20 »
Nybyggt hus med IVT495, dvs frånluftsåtervinning. I alla sovrum har tilluftsdonen placeras rakt över sängen, nu när det börjar bli kallt är ju kallraset påtagligt.
Är detta normalt, finns det någon anledning att man placerar dem så eller är det helt enkelt klantigt och fel?
Tackar
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Placering tilluft
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2005, 23:07:51 »
Du måste ta in luften någonstans, så om det drar just i sovrumet öppna lite mer på något annat ställe och ev minska frånluften, med då har du sämre återvinning med din Frånluft Vp. Bästa är värmeväxlare mellan tilluft frånluft och balansera in de olika flöden.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #2 skrivet: 21 november 2005, 21:24:30 »
Har precis sett på Freshs hemsida att de har något som kallas Luftriktningspluggar och enligt deras dokumentation ska de ge en luftströmningsbild som gör att det inte drar även om man har ventilerna ovanför sängen.
Utloggad Smokinglirare
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 23 november 2005, 09:37:51 »
Jag har Fresh 90 i sovrummet. Trots de "unika" spridningsegenskaperna blir det kännbart kallras vid minusgrader. Jag flyttade på sängen. Å andra sidan så fungerar väggmontage en bit bort från fönstren betydligt bättre än där jag har ventilation ovanför fönstrena. Där blir kallraget betydligt värre. Fast det beror förstås på uppvärmingskälla (golvvärme) och kondition på fönster.
Meddelar...
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 23 november 2005, 11:04:27 »
Normalt är bästa placering springventiler i fönstret, pga av radiatorns inblandning av varmluft.
Men som sagt har man golvvärme, då förvärras kallraset.
Jag har faktiskt avrått flera från golvvärme, här uppe i "kallhelvete". Har man äldre fönster är det inte nån bta lösning med golvvärme.
Alternativet kan va att spara radiatorerna, men det blir lite overkill..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #5 skrivet: 30 november 2005, 19:53:02 »
Jag har nu fått mina "luftriktningspluggar" från Fresh, hittade inga i butikerna så jag mailade Fresh och frågade, de skickade gratis, och jag måste säga att det fungerar över förväntan. Nu har jag öppnat alla ventilerna i sovrummen till c:a en tredjedel och känner att luften genast blev bättre, utan det drag vi hade tidigare.
