Ventilation, fukt och radon-forum
Placering tilluft
Ämne: Placering tilluft (läst 6730 gånger)
PatJac
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 106
Jag älskar optimerade värmepumpar!
PatJac
Placering tilluft
27 oktober 2005, 22:23:20 »
Nybyggt hus med IVT495, dvs frånluftsåtervinning. I alla sovrum har tilluftsdonen placeras rakt över sängen, nu när det börjar bli kallt är ju kallraset påtagligt.
Är detta normalt, finns det någon anledning att man placerar dem så eller är det helt enkelt klantigt och fel?
Tackar
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Placering tilluft
27 oktober 2005, 23:07:51 »
Du måste ta in luften någonstans, så om det drar just i sovrumet öppna lite mer på något annat ställe och ev minska frånluften, med då har du sämre återvinning med din Frånluft Vp. Bästa är värmeväxlare mellan tilluft frånluft och balansera in de olika flöden.
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
PatJac
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 106
PatJac
21 november 2005, 21:24:30 »
Har precis sett på Freshs hemsida att de har något som kallas Luftriktningspluggar och enligt deras dokumentation ska de ge en luftströmningsbild som gör att det inte drar även om man har ventilerna ovanför sängen.
Smokinglirare
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Jag älskar värmepumpar!
Smokinglirare
23 november 2005, 09:37:51 »
Jag har Fresh 90 i sovrummet. Trots de "unika" spridningsegenskaperna blir det kännbart kallras vid minusgrader. Jag flyttade på sängen. Å andra sidan så fungerar väggmontage en bit bort från fönstren betydligt bättre än där jag har ventilation ovanför fönstrena. Där blir kallraget betydligt värre. Fast det beror förstås på uppvärmingskälla (golvvärme) och kondition på fönster.
Meddelar...
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
23 november 2005, 11:04:27 »
Normalt är bästa placering springventiler i fönstret, pga av radiatorns inblandning av varmluft.
Men som sagt har man golvvärme, då förvärras kallraset.
Jag har faktiskt avrått flera från golvvärme, här uppe i "kallhelvete". Har man äldre fönster är det inte nån bta lösning med golvvärme.
Alternativet kan va att spara radiatorerna, men det blir lite overkill..
Drygt 150 meter aktiv borra.
PatJac
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 106
PatJac
30 november 2005, 19:53:02 »
Jag har nu fått mina "luftriktningspluggar" från Fresh, hittade inga i butikerna så jag mailade Fresh och frågade, de skickade gratis, och jag måste säga att det fungerar över förväntan. Nu har jag öppnat alla ventilerna i sovrummen till c:a en tredjedel och känner att luften genast blev bättre, utan det drag vi hade tidigare.
Placering tilluft
gäster: 2051
användare: 4
Smurfen.
Börje__
tipo874
Johnlennonx
