Författare Ämne: FLVP i kallt utrymme  (läst 2315 gånger)
Mikael Thunblom
Mikael Thunblom
« skrivet: 14 mars 2012, 08:22:06 »
Jag har min NIBE F370 står i garaget och där är det ganska kallt. Det blir ju det eftersom vi har innegivare och braskamin. Hur mycket kyler klimatet runt flvp tappvattnet? Är det lönt att hitta någon lösning på det eller är det försumbart?
Mikael Thunblom
Mikael Thunblom
SV: FLVP i kallt utrymme
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2012, 08:43:38 »
En fråga till:
Fläkthastighet vad är den lägsta jag kan köra utan att det drabbar effekten i kompressorn?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2012, 08:59:22 »
Jag gjorde en uträkning på förlusterna i VVB på Nibe F600P som har en tank på 189l.
Om man inte tar ut något vatten ur den så hade den en förlust på ca 123w/dygn till omgivningen.
Nu har den inte världens bästa isolering och normal förlust ur en tank med bra isolering är kanske 40w.
Mao så är förlusten liten.
Då har du större förluster i rören iom att du skall leda frånluften från boytan till det kalla utrymmet.
Ett temperaturfall på 2 grader i frånluftstemp motsvarar 143w vid 200m3/h och det är per timme.
Mikael Thunblom
Mikael Thunblom
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2012, 09:30:53 »
Rören har jag isolerat ganska bra, så som det ser ut nu så har jag bara en grads förlust ifrån innetempgivare och vad flvp får.
Men fläkten då kan jag köra den på 30 % och ändå få ut max av kompressorn?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2012, 09:35:49 »
Svårt att svara på.
Desto mera luft du drar, desto högre effekt ger kompressorn, desto mer kall uteluft måste ersätta luften du drar ut.
Man brukar hålla avluften över 0 grader för att slippa avfrostningar och avluftstemp sjunker med lägre fläkthastighet.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2012, 16:58:41 »
Du skall ställa in frånluftsfläkten så att avluften (det som går ut) är lika med eller större än noll. Då behöver pumpen inte avfrosta.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2012, 19:09:25 »
Så lätt är det inte, då kanske han drar för mycket luft ur huset och får problem ändå.
Men det är sant, du vill inte ha avfrostningar för varje avfrostning orsakar ett stillestånd på 20min.
  • Dot gäster: 1954
