Författare Ämne: utedel på balkong?  (läst 7673 gånger)
anderswalle
anderswalle
utedel på balkong?
« skrivet: 13 mars 2012, 21:49:02 »
Ska installera en luft/luft värme pump i mitt hus å jag undrar om jag kan ha utomhusdelen på min balkong?
det är väggar å tak på balkongen men öppet framåt. balkongen är ca 9m2
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: utedel på balkong?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2012, 22:22:08 »
Det kan väl gå bra, tänk bara på att det kommer att rinna ut massor av vatten från pumpen!
erp
anderswalle
anderswalle
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2012, 23:01:32 »
OK det är ett trägolv med springor å helt öppet under så det borde funka.
tackar för svar
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2012, 23:28:48 »
Är det riktigt kallt så hinner inte vattnet rinna igenom dina springor och du riskerar att få ett rejält isberg.
Lång kall vinter kan ge ett stort isberg och ett stort isberg väger en hel del !!
Kanske går att ta ett hål under utedelen så det kan rinna "fritt" genom balkonggolvet ?
Häll vatten i bottentråget så ser du vart vattnet vill ta vägen om det finns flera dräneringshål i så fall.
anderswalle
anderswalle
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2012, 23:35:54 »
Ok. Ja det får bli att jag borrar ett hål under så att vattnet leds iväg då.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2012, 19:06:41 »
Det blir massor med vatten. Tio liter/dygn är inte ovanligt. Du kanske bör ha en eluppvärmd slang som leder vattnet genom golvet och en bit ut från väggen.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2012, 21:33:00 »
tackar för svar
Det kommer inte fungera oavsett om du borrar hål eller inte, har sett dessa placeringar och det är dömt att misslyckas.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2012, 10:47:30 »
Det funkar om du har uppvärmd slang förbi golvet, annars inte.
Allt stänk hamnar nånstans och fryser fast, sen kommer nästa "dos" och delar av det fryser fast, det är lite som att stöpa ljus. När man doppar ljuset smälter lite av yttersta lagret men i det stora hela fastnar mer stearin än av som hinner rinna av :)
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2012, 07:19:15 »
Stämmer bra som Paxmax säger att hålet inte får vara för litet då "skvätt" kan bygga igen hålet  tummenupp
Sen måste man ha lite koll på vart vattnet tar vägen under balkongen då det skvätter en hel del när vattnet landar och kan bli problem beroende på hur det ser ut.
