Författare Ämne: EXH 12 HX1 som inte stannar  (läst 5127 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« skrivet: 13 mars 2012, 18:57:20 »
Hej,har problem med en EXH12 HX1 som jag kör i  värmeläge på 18grader men den bara går och går, nu när jag kom in var det 22 grader inne och den slog aldrig av. Vad kan det vara för fel? Den sitter i ett hus som står tomt så jag är inte dit varje dag så jag vet inte hur länge den varit så, pumpen är ca 4år. Någon som kan veta vad som är fel?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: EXH 12 HX1 som inte stannar
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2012, 20:17:03 »
Kan det vara så att slanggenomföringen in till innerdelen läcker kyla?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2012, 21:54:51 »
ja troligen rätt att det kommer in kalluft via hålet i väggen för rören till innerdelen.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2012, 15:28:46 »
Tack för svaren, nu har jag fått höra att fläkten på innerdelen alltid går utom när utedelen avfrostas. Stämmer det? Tidigare när jag varit dit så har det varit mycket is så då kanske den gick på avfrostning för då blåste inte innerdelen men nu är det ingen is så då kanske fläkten på innerdelen alltid går, vad säger ni som vet?
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #4 skrivet: 13 april 2012, 17:58:53 »
Är det ingen expert på den här delen av forumet? :-\
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2012, 11:03:19 »
Är det att den värmer eller att fläkten inte stannar du menar?
Med störtsta säkerhet så stannar fläkten endast vid avfrosting, den går i lågvarv när utomhusdelen inte producerar värme för att få luftväxling på rumsgivaren.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2012, 19:52:46 »
Den värmer bra men tidigare tycker jag den stått stilla ofta, men det var nog för att det var mycket is. Nu när det inte isar så går den nog jämt, och det är nog som det ska då.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2012, 19:58:14 »
När det är varmare än 5-7 grader ute så behöver den aldrig avfrosta, om det finns värmebehov så varvar fläkten i innedelen upp en aning när kompressorn går, och övrig tid går den på lågfart bara för att kunna känna hur varmt det är i rummet.
Att det är 22 grader inomhus denna årstid när solen ligger på är väl inte helt omöjligt även om värmepumpen inte värmer.
OM den värmer till 22 grader när du har den inställd på 18 grader så kan det bero på tjuvdrag genom genomföringen i väggen, kall luft dras in, påverkar tempgivaren som styr värmepumpen, och det resulterar i "onödig" värmeproduktion.
