Författare Ämne: Ny pump - förvirrad!  (läst 2609 gånger)
Utloggad Torparna
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 oktober 2005, 22:07:00 »
Jag hoppas ni orkar med ytterligare en nybörjare som försöker lista ut hur vi bäst ska installera en L/L pump.
Lite fakta:
- tvåplans trähus m. källare byggt på 1930-talet - ej tilläggsisolerat
- boyta i 2 plan ca 50+40 kvadratmeter
- tvåglasfönster (bra skick)
- självdragsventilation (fungerar bra)
- oljepanna (7 år gammal) som drar ca 2 kubikmeter/år (innetemp ca 22 grader och många sköna varmbad ;))
- kakelkamin i vardagsrum
- golvvärme på WC
- både veranda och vardagsrum är naturligt relativt varma pga söder-/västerläge
- oinredd källare utan fuktproblem men troligtvis gammal standardlösning på dränering (dvs obefintlig  ???)
Skiss av undervåningen (ursäkta, jag är usel på teckning):
Planer/"visioner":
- vi behåller oljepannan för varmvatten samt uppvärmning av skorsten och källare + stödvärme
- utomhusdelen placeras på källargrunden mot öster (väg). Grunden är ca 1,20 m hög innan träpanelen tar vid. Grus under samt öppet läge utan buskar i närheten.
- innerdelen placeras över "valvet" mellan veranda och hall
Är vi helt ute och cyklar?
Förhoppningen är att kunna minska på oljeförbrukningen (10.400 kr/kubikmeter nu sist  huvuddunk) samt att även kunna använda pumpen som AC på sommaren.
Vi vill inte (ännu) slänga ut oljeuppvärmningen helt då vi i så fall behöver fixa både källarvärme samt att självdragsventilationen då sätts ur funktion.
Vi kommer inte att göra jobbet själva utan anlita ackrediterad (heter det så?) installatör/firma.
Viktigt för oss är att innerdelen ska vara relativt tyst (dvs så tyst som möjligt) samt att ytterdelen inte fortplantar ljud i huset. Att ytterdelen låter gör inte så mycket då den kommer att vara "riktad" mot en väg och den delen av tomten använder vi inte.
Har jag förstått det hela rätt att det ska vara en inverter pump med R410 och som är gjord för nordiska förhållanden?
Märke spelar ingen större roll (förutom Nordic Air  ;)) om man håller sig till de större aktörerna på marknaden?
Får man fråga om någon har tips på någon seriös firma i Göteborg?
Jag har säkert glömt massor som är viktigt och jag uppskattar all hjälp jag kan få.
Tack på förhand!
/Mimmi
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
SV: Ny pump - förvirrad!
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2005, 22:16:24 »
Det ser ut som du har en stor öppning till verandan och ev. skulla ett alternativ vara att sätta den där (riktad åt samma håll) om plats finnes. Syftet  är att ge pumpen mer "frihet" framåt. Tänk på att innerdelen helst ska ha minst 10 cm till tak bara.
Utloggad Torparna
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2005, 22:27:40 »
Över "valvet" är det drygt 40 cm till taket, ovanför fönstren på verandan är det knappt 30 cm.
Tanken med att sätta den i hallen var att jag sett en pump (kanske finns på flera) där man även kunde rikta luftflödet åt sidan dvs upp för trappan.
Tänker jag galet?
/Mimmi
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2005, 22:34:10 »
Nä, det tycker jag inte men varmluften söker sig uppåt ändå. 30cm är för lite och 40cm klart tveksamt. Min innerdel är 30,5cm. Det allra bästa hade nog varit att sätta pumpen i vardasgrummet (=största ytan i undervåningen) och rikta den mot trappan men jag gissar att du då får problem att placera utedelen för det blir väääääldigt lååång väg till din tilltänkta placering. Det ser ut som en uteplats i väster och där vill ni väl slippa den.
Utloggad berkan
  • Antal inlägg: 31
  • HZ9RKE-1
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2005, 22:58:38 »
Innedelen till en E9DKE kan monteras så att underkant är 33 cm under taket.
Min pump sitter så och fungerar utmärkt.
Minimum avstånd till tak för denna pump är 5 cm enligt leverantören.
(Luftintaget är ju inte enbart längst upp.)
Om man sätter ett mellanlägg under monteringsplattan så kan den ev hänga ner lite över fönsterfodret.
Placering övanför fönstret i verandan är definitivt bäst ur drag och ljudsynpunkt.
Man vill inte sitta i drag i vardagsrummet.
Berkan
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2005, 23:07:44 »
Håller med! Ser inte ut som att det kan vara möblerat så att man riskerar drag i v-rummet MEN såg nu att det står en kamin där och man vill väl knappast stapla värmekällorna på varandra ;D Ang. höjdfrågan. Minimum 5 men helst 10 är det jag läst på flera ställen. Det är väl bara att bygga om taket >:D
Utloggad Torparna
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2005, 23:41:18 »
...  Det är väl bara att bygga om taket >:D
Jag har absolut inget emot att sänka valvhöjden (se hur tjurskallig jag är mot att sätta den på verandan  >:D) men gubben envisas att få gå rak utan att slå i huvudet - han får väl lära sig att vara ödmjuk och kröka rygg... --/
Allvarligt talat: det går mycket enkelt att sänka höjden så att vi får 45+ cm ovanför valvet. Vår takhöjd är ca 2,55 m så det skulle lämna en öppning som är 2,10 m vilket till och med räcker för gubben när han har näsan i vädret.
Om den placeras i vardagsrummet inbillar jag mig att jag kommer irritera mig på luftdraget. Dessutom finns det en liten pyroman i mig som älskar att elda i kakelkaminen och då blir det VARMT!
(Kontrollmätte precis och det är bara drygt 20 cm mellan tak och fönster på verandan, samma sak mellan tak och fönster i vardagsrummet).
