Författare Ämne: Högsäsong / lågsäsong  (läst 1272 gånger)
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 13 mars 2012, 08:25:15 »
När på året är det smartast att köpa pump och installation? Jag gissar att våren ger kortare leveranstider och ev mer priserbjudanden? Flyttar in i "nytt" hus slutet mars och funderar på att köpa en pump omedelbart, men då förlorar jag nästan ett halvår på garantin då pumpen kommer stå still fram till sept/okt.
Den kommer inte användas en sekund för kyla.
Kommer å andra sida priserna höjas till hösten så har man ju lik förb..... torskat lite?
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Högsäsong / lågsäsong
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2012, 12:53:27 »
Den garantin du förlorar är den garanti du hade haft sommaren 2017 då du heller inte använt pumpen till kyla. Så det borde inte spela så stor roll men kan ju hinna komma nån ny modell, sänkta priser eller nåt innan vintern.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2012, 21:02:09 »
Bäst att både skaffa och installera luftvärmepump under den varma årstiden mellan april och sept-okt
« Senast ändrad: 13 mars 2012, 21:23:11 av Karis »
